AD1893 低成本SamplePort 16位ASRC
KANA 发表于 2019-02-22 13:15:34
数据: AD1893产品技术英文资料手册
优势和特点
  • Low Cost
  • LQFP and PDIP Packages
  • 3 V Supply Performance Specified—Very Low Power
  • Automatically Senses Sample Frequencies—No Programming Required
  • Rejects Sample Clock Jitter
  • Accommodates Dynamically Changing Asynchronous Sample Clocks
  • 8 kHz to 56 kHz Sample Clock Frequency Range
  • See datasheet for additional features
产品详情
AD1893 SamplePort为完全数字式、立体声异步采样速率转换器(ASRC),用于解决数字音频设备中的采样速率接口和兼容问题。该器件用于要求低电压、低功耗的16位、低成本、非变速应用。(关于SamplePort系列中的其它产品,请参考AD1890/AD1891 数据手册。)因为输入与输出采样时钟(二者均为AD1893 ASRC的输入)之间的频率和相位是任意关系,无需具有简单的整数比关系,所以该器件采用异步工作方式。AD1893会自动检测输入与输出采样时钟之间的关系,因此无需明确选择或编程设置输入与输出采样时钟频率。输入与输出采样时钟频率的标称范围为8 kHz至56 kHz,二者之间的比值可以在约1:2至2:1范围内变化。
输入和输出控制信号具有相当大的灵活性,使该器件能与各种DSP芯片、AES/EBU接收机和发射机以及I2S 兼容器件进行接口。输入和输出数据可以独立地与左右时钟边沿右对齐或左对齐(有或无一位时钟延迟)。在右对齐模式下,MSB比左右时钟边沿跃迁延后16位时钟周期。输入和输出数据也可以独立地与字时钟上升沿对齐。数据对齐选项在两个模式引脚上编码,输入端口和输出端口均可以使用。
AD1893采用0.8 µm单多晶硅、双金属CMOS工艺制造,提供0.6英寸宽28引脚塑封DIP和主体尺寸为10 mm x 10 mm的44引脚PLCC两种封装,以+3 V至+5 V电源供电,工作温度范围为0°C至+70°C。
欲了解有关ADI音频系列产品的更多信息,请访问: 音频解决方案主页。.
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
