ADAV803 适用于可刻录DVD的音频编解码器
KANA 发表于 2019-02-22 13:15:34
数据: ADAV803产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 立体声模数转换器(ADC)
    支持48 kHz/96 kHz采样速率
    动态范围:102 dB
    单端输入
    自动电平控制
  • 立体声数模转换器(ADC)
    支持32 kHz/44.1 kHz/48 kHz/96 kHz/192 kHz采样速率
    动态范围:101 dB
    单端输出
  • ADC和DAC异步操作
  • 立体声采样速率转换器(SRC)
    输入/输出范围:8 kHz至192 kHz
    动态范围:140 dB
  • 数字接口
    刻录
    回放
    辅助刻录
    辅助回放
  • S/PDIF (IEC 60958)输入和输出
    数字接口接收机(DIR)
    数字接口发射机(DIT)
  • 基于PLL的音频MCLK发生器
  • 产生所需的DVDR系统MCLK
  • 通过I2C兼容型串行接口控制器件
  • 64引脚LQFP封装
产品详情
ADAV803是一款立体声音频编解码器,用于要求高性能以及灵活、高性价比回放与刻录功能的应用,例如DVD或CD刻录机。该器件采用Analog Devices,Inc.,(ADI公司)的专有高性能转换器内核,可在单芯片上提供刻录(ADC)、回放(DAC)和格式转换(SRC)三种功能。刻录通道具有可变输入增益,允许调整刻录输入电平以及自动电平控制,后接一个高性能立体声ADC,其数字输出送至刻录接口。刻录通道还具有电平检测器,可在反馈环路中用于调整输入电平,以达到最佳刻录效果。回放通道内置一个高性能立体声DAC,它具有独立的数字音量控制功能。
采样速率转换器(SRC)提供高性能采样速率转换,使采样速率要求不同的输入和输出能够匹配。SRC输入提供回放、辅助、DIR和ADC(刻录)四种选择。SRC输出可以施加于回放DAC的主辅刻录通道及DIT。ADAV803操作通过I2C®兼容型串行接口控制,通过该接口可以对各控制寄存器设置进行编程。该器件采用3.3 V单模拟电源和3.3 V数字电源供电,可选数字接口范围为3.0 V至3.6 V。
该器件采用64引脚LQFP封装,额定工作温度范围为−40°C至+85°C商用温度范围。
应用
  • 可刻录DVD
  • 所有格式
  • CD-R/W
  • 方框图
    技术文档
    数据手册(1)
    收藏
    相关话题
    文章来源栏目
    +加入圈子
    评论(0)
    加载更多评论
    参与评论
    分享到
    QQ空间 QQ好友 微博
    取消
