AD73311L 单通道、3 V前端处理器,适合包括语音和电话在内的一般应用
KANA 发表于 2019-02-22 13:14:33
数据: AD73311L产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 16位模数转换器
  • 16位数模转换器
  • 可编程输入/输出采样速率
  • ADC信噪比:75 dB
  • DAC信噪比:70 dB
  • 最大采样速率:64 ksps
  • 串扰:-90 dB
  • 可编程输入/输出增益
  • 低群延迟:
    每个ADC通道25 µs
    每个DAC通道50 µs
  • 灵活的串行端口允许将最多4个编解码器级联起来,以提供8个I/O通道
  • 2.7 V至5.5 V单电源供电
  • 功耗:50 mW(最大值,2.7 V)
  • Linux 驱动器
产品详情
AD73311和AD73311L均为完整的前端处理器,适合包括语音和电话在内的一般应用。这些器件配有一个16位模数转换通道和一个16位数模转换通道,各通道在语音频带信号带宽上均可实现70 dB的信噪比。AD73311L是AD73311的后续产品,提供改进的片内滤波和更多采样速率选项,而且成本更低。AD73311L只能采用3.0 V电源供电,AD73311则能采用3 V或5 V电源供电。
模数和数模转换通道的可编程增益范围分别为38 dB和21 dB。同时片内集成基准电压源,支持单电源工作。通过串行端口(SPORT),单个或级联器件与工业标准DSP引擎可以轻松实现接口。
AD73311和AD73311L均适合语音和电话领域的各种应用,包括低位速率、高质量压缩、语音增强、识别和合成。低群延迟特性使这些器件适合单通道或多通道主动控制应用。
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
