SSM2375 无滤波器、高功效、单声道3W D类音频放大器
KANA 发表于 2019-02-22 13:14:33
数据: SSM2375产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 采用扩频Σ-Δ调制的无滤波器D类放大器
  • 采用5.0 V电源时,能够以3 W功率驱动3 Ω负载,以1.4 W功率驱动8 Ω负载,总谐波失真(THD)小于1%
  • 功效:93%(5.0 V、以1.4 W功率驱动8 Ω扬声器)
  • 信噪比(SNR)高于100 dB
  • 高电源抑制比(PSRR):80 dB (217 Hz)
  • 灵活的增益调整引脚:0 dB至12 dB(3dB步进)
  • 固定输入阻抗:80 kΩ
  • 用户可选的超低EMI辐射模式
  • 单电源供电:2.5 V至5.5 V
  • 关断电流:20 nA
  • 短路和热保护,可自动恢复
  • 9引脚1.5 mm × 1.5 mm WLCSP封装
  • “爆音与咔嚓声”抑制
产品详情
SSM2375具有微功耗关断模式,关断电流典型值为20 nA。对SD 引脚施加逻辑低电平可以使能关断模式。
该器件还内置“爆音与咔嚓声”抑制电路,可以使器件开启和关闭期间输出端的电压毛刺最小,从而降低启动和停用时的声频噪声。
为方便系统集成,SSM2375内置的其它特性有:超过80 kHz的输入低通滤波,用于抑制带外DAC噪声,防止干扰PDM调制器;固定输入阻抗,用于简化多平台生产设计的器件选择。
SSM2375的额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。它还内置热关断和输出短路保护功能,采用9引脚、1.5 mm x 1.5 mm、无卤素晶圆级芯片规模封装(WLCSP)。
应用
  • 移动电话
  • MP3 播放器
  • 便携式电子设备
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
