SSM2306 2 W, 无滤波器、D类立体声音频放大器
KANA 发表于 2019-02-22 13:13:34
数据: SSM2306产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 内置输出级的无滤波器D类放大器
  • 采用5.0 V电源时,能够以2 W功率驱动4 Ω负载,以1.4 W功率驱动8 Ω负载
  • 超低空闲电流,具有负载电阻
  • 功效比:大于87%(5.0 V、以1.4 W功率驱动8 Ω扬声器)
  • 信噪比(SNR)高于96 dB
  • 采用16引脚、3 mm × 3 mm LFCSP封装
  • 单电源供电:2.5 V至5.0 V
  • 超低关断电流:20 nA
  • 短路和热保护
  • “爆音与咔嚓声”抑制
  • 内置电阻可减少电路板上的器件数量
  • 默认固定增益为18 dB,且用户可调整
产品详情
SSM2306是一款全集成式高功效D类立体声音频放大器,针对便携式应用实现最高性能而设计。应用电路只需极少的外部器件,采用2.5 V至5.0 V单电源供电。采用5.0 V电源供电时,它能够提供2 W连续输出功率,驱动4 Ω负载,总谐波失真及噪声(THD + N)低于10%。
SSM2306采用超低空闲电流、高功效、低噪声调制方案。以5.0 V电源供电、以1.4 W功率驱动8 Ω负载时,该器件的功效比大于87%,信噪比(SNR)高于96 dB。与其它D类架构相比,PDM调制可提供更低的电磁辐射。
SSM2306具有微功耗关断模式,关断电流典型值为20 nA。对 SD 引脚施加逻辑低电平可以使能关断模式。
该器件架构使之能实现极低水平的爆音与咔嚓声,使器件开启和关闭期间输出端的电压突波最小,从而降低启动和停用时的声频噪声。SSM2306提供完全差分输入,可以出色地抑制输入端的共模噪声。如果直流输入共模电压约为VDD/2,则可以省去输入耦合电容。
SSM2306还具有出色的电源噪声抑制性能,包括GSM传输突发脉冲和RF整流所引起的噪声。
该器件具有18 dB的预设增益,利用外部电阻可以降低该增益。
SSM2306的额定温度范围为−40°C至+±85°C商用温度范围。它还内置热关断和输出短路保护功能,采用16引脚、3 mm x 3 mm引脚架构芯片级封装(LFCSP)。
应用
  • 移动电话
  • MP3 播放器
  • 便携式游戏机
  • 便携式电子设备
  • 教育玩具
  • 笔记本电脑
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
