SSM2211 低失真、1.5 W音频功率放大器
KANA 发表于 2019-02-22 13:12:34
数据: SSM2211产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 输出功率1 :1.5 W
  • BTL差分(BTL2) 输出
  • 单电源电压:2.7 V ~ 5.5 V
  • 电压降至1.75 V时维持正常工作
  • 宽带宽:4 MHz
  • 高稳定相位裕度:>80 度
  • 低失真度:0.2% THD + N @ 1 W输出
  • 出色的电源抑制
产品详情
SSM2211是一款高性能音频放大器,能为桥接的8 Ω扬声器负载提供1 W rms低失真音频功率(或为4 Ω负载提供1.5 W rms功率)。
SSM2211工作温度范围宽,在2.7 V至5.5 V单电源供电下能够达到额定性能。当采用电池供电时,在电压低至1.75 V时仍可持续工作,这使得SSM2211成为非稳压应用的最佳选择,如玩具和游戏设备。
其带宽为4 MHz,总谐波失真+噪声(THD+N)小于0.2%(1 W时),与竞争器件相比,能在较高功耗或较低阻抗的扬声器负载情况下提供卓越的性能。 此外,当环境温度为25°C时,THD + N < 1%;VS = 5 V且使用四层PCB时,SSM2211提供1.5 W输出。
低差分直流输出电压使得扬声器线圈损耗可以被忽略,无需昂贵的隔直电容。 在关断模式下,静态漏电流降至100 nA,能延长电池寿命。
SSM2211工作温度范围是–40°C至+85°C, 采用8引脚窄体SOIC与LFCSP表贴封装。 与标准封装相比,先进的LFCSP型机械封装可以确保更低的芯片温度以及更高的性能。
应用包括个人便携式计算机、免提电话与收发器、发声玩具、对讲系统以及其他要求1 W输出功率的低压音频系统。
应用
  • 便携计算机
  • 个人无线通信产品
  • 免提电话
  • 扬声器
  • 对讲机
  • 音乐和发声玩具
  • 方框图
    技术文档
    数据手册(1)
    收藏
    相关话题
    文章来源栏目
    +加入圈子
    评论(0)
    加载更多评论
    参与评论
    分享到
    QQ空间 QQ好友 微博
    取消
