优势和特点
- 高速:500 MHz,2000 V/µs(G = 1),Vo = 2 V峰峰值
- 0.1 dB平坦度带宽:100 MHz (G = 1)
- 高共模抑制比(CMRR):69 dB (10 MHz)
- 高差分输入阻抗:1 MΩ
- 宽输入共模范围:±3.8 V(±5 V电源)
- 片内增益设置电阻
可针对增益1或2进行配置 - 0.01%快速建立时间: 15 ns
2 V p-p - 折合到输入端的低噪声:
13 nV/√Hz - 禁用特性
- 小型封装: 32引脚
5 mm x 5 mm LFCSP - 通过AEC-Q10认证(AD8145W)
产品详情
AD8145是一款三路、低成本、差分至单端接收器,专为通过双绞线电缆或差分印刷电路板迹线接收红绿蓝(RGB)视频信号而设计,也可用于接收任何类型的模拟信号或进行高速数据传输,还内置两个具有迟滞特性的辅助比较器,可以用来解码在接收共模电压下编码的视频同步信号,以便接收数字信号,或用作通用型比较器。AD8145可与三路、差分驱动器AD8133或AD8134配合使用,为通过5类UTP电缆传输RGB信号应用(包括KVM)提供完整的低成本解决方案。
AD8145具有出色的共模抑制比(10 MHz时为69 dB),因而可以在高噪声环境中使用低成本的无屏蔽双绞线电缆。
通过将每个通道的GAIN_x引脚连接到对应的输出(G = 1)或连接到基准电压(G = 2)(通常接地),AD8145可配置为差分至单端增益1或2。
每个通道上提供REF_x输入,允许设计人员对输出信号进行电平转换。
AD8145W为汽车应用级产品,已通过AEC-Q100汽车应用认证。 更多详情参见"汽车应用级产品"部分。
AD8145采用5 mm × 5 mm、32引脚LFCSP封装,工作温度范围为-40℃至+105℃扩展工业温度范围。
方框图
