AD8192 2:1 HDMI/DVI开关,具有均衡器与DDC/CEC缓冲器
KANA 发表于 2019-02-22 13:11:33
数据: AD8192产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 2输入、1输出HDMI/DVI连接
  • 符合HDMI 1.3接收与发送标准
  • 具有4个TMDS通道,每个通道:
    支持250 Mbps~2.25 Gbps的数据速率
    支持25 MHz~225 MHz的像素时钟
    完全缓冲的单向输入/输出
    可全局切换的50 Ω片上终端
  • 均衡输入与预加重输出
    完全灵活的输入/输出映射
    对于非选择的输入,可禁用输入端
  • 3个辅助通道,每个通道支持:
    缓冲与切换的DDC总线(SDA与SCL)
    DDC总线逻辑电平转换(3.3 V, 5 V)
    缓冲的CEC总线,集成上拉电阻(27 kΩ)
    在通道开关将热插拔检测脉冲置为低电平
  • 输入/输出电容隔离
  • 输出禁用特性:
    降低功耗
    在TMDS通道去除输出端
  • 单电源供电(3.3 V)
  • 符合标准: DVI, HDMI 1.3, HDCP, CEC
  • 串行(I2C从)控制接口
  • 8 mm × 8 mm 56引脚无铅LFCSP封装
产品详情
AD8192是一款完整的HDMI™/DVI连接开关,具有均衡的TMDS输入以及预加重的TMDS输出,非常适合使用长电缆的系统。TMDS输出可以设置在高阻抗状态,以降低功耗和/或允许利用线或技术构建更大型的阵列。AD8192包括用于DDC总线和CEC线路的双向缓冲,并集成了用于CEC线路的上拉电阻。AD8192采用节省空间的、56引脚LFCSP无铅表贴塑料封装,工作温度范围为:-40°C~+85°C。
产品聚焦
  1. 完全符合HDMI 1.3a发送与接收标准。
  2. 支持高达2.25 Gbps的数据速率,具有深色(12-bit)与UXGA (1600 × 1200) DVI分辨率,支持1080p以上的HDMI格式。
  3. 输入线缆均衡器支持使用长线缆;驱动20 m(24 AWG)以上线缆的数据速率达到2.25 Gbps。
  4. 辅助开关对DDC总线与CEC线路进行隔离与缓冲,以改进整个系统的容量限制。
  5. 在连接开关将热插拔检测(HPD)脉冲信号置为低电平。
  6. 手动或自动切换输入端。
应用
  • 用于高级电视(HDTV)的前面板缓冲器
  • 独立的HDMI开关
  • 多个输入显示
  • 投影仪
  • A/V接收机
  • 机顶盒
  • Data Sheet, Rev. 0, 5/08
    方框图
    技术文档
    数据手册(1)
    收藏
    相关话题
    文章来源栏目
    +加入圈子
    评论(0)
    加载更多评论
    参与评论
    分享到
    QQ空间 QQ好友 微博
    取消
