ADA4412-3 集成式三通道视频滤波器,具有可选截止频率,适合RGB、高清(HD)和标清(SD)信号
KANA 发表于 2019-02-22 13:10:34
数据: ADA4412-3产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 六阶可调视频滤波器:
    36 MHz, 18 MHz和9 MHz
  • 支持许多视频标准:
    GBR, YPbPr, YUV, SD Y/C
  • 分辨率最高可达1080i/720p
  • 直流输出偏移调整:±0.5 V(折合到输入端)
  • 固定吞吐量增益:x2
  • 出色的视频特性
  • 宽电源电压范围:
    +4.5 V 至 ±5 V
  • 轨到轨输出
  • 禁用特性
  • 20引脚小型QSOP封装
产品详情
ADA4412-3是一款全面精心设计的滤波解决方案,设计人员可以利用它灵活轻松地实现滤波,并驱动各种视频信号,包括高清视频。六阶视频滤波器的截止频率范围为9 MHz至36 MHz。这些滤波器可针对RGB、高清和标清视频信号进行调整。
ADA4412-3具有输出失调电压调整特性。将一个差分电压施加于独立的失调控制输入端,可以在±500 mV的折合到输入端范围内连续调整输出失调电压。
该器件可以采用+5 V单电源及±5 V双电源供电。单电源工作模式非常适合要求低功耗的应用。此外还具有禁用特性,当特定器件不用时,可大幅降低电源电流,从而进一步降低功耗。
ADA4412-3采用20引脚QSOP封装,额定工作温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
