优势和特点
- 3个标清通道;1 dB带宽:17.5 MHz(典型值)
- 3个增强/高清通道;1 dB带宽:25 MHz/36 MHz(典型值)
- 固定增益:6.2 dB (2.042 V/V)
- 片上负电源支持输出耦合,无需电容
极低的输出引脚上直流失调电压 - Y和C通道内部相加,以便提供CVBS输出
- 针对亮度通道的灵活输入直流失调电压消除功能
- 支持D端子(EIAJ RC-5237 D5)和S端子(S1/S2)
- 能够同时驱动2个后部端接的75 Ω视频负载
- 标清部分和增强/高清部分均有独立的省电引脚
- 38引脚TSSOP封装
- 符合“索尼绿色伙伴环境质量认证计划”要求
产品详情
ADA4424-6是一款高性能视频重构滤波器,专为消费类电子应用而设计。它由两部分组成:一是标清(SD)部分,含有2个五阶巴特沃兹滤波器;一是高清(HD)部分,含有3个五阶滤波器。标清部分含有一个内部Y/C加法器,以便提供CVBS输出;高清部分则提供可选转折频率,用于增强(ED)或高清(HD)信号。
ADA4424-6滤波器/缓冲器部分采用3.3 V单电源供电。它完全支持D端子(EIAJ RC-5237 D5)和S1/S2信令,并提供5 V电源专用引脚。标清部分和高清部分均有独立的使能引脚。
ADA4424-6的亮度通道(Y_IN、HY_IN)能够检测和消除最高1.1 V的直流输入失调电压;共有四种不同的检测/消除模式可用。
ADA4424-6的输出驱动器提供轨到轨输出,增益为6.2 dB。片上电荷泵使输出摆幅可以达到地电压以下1.4 V,因而无需较大耦合电容。各路输出均能驱动两条75 Ω双端接电缆。
ADA4424-6采用38引脚TSSOP封装,工作温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
应用 方框图
