优势和特点
- 六阶滤波器,可选截止频率:
36 MHz, 18 MHz, 9 MHz - 支持许多视频标准:
RGB/YPbPr/YUV/标清/YC/CV - 支持最高达1080i的分辨率
-1 dB带宽:30 MHz(高清) - 所有输入端均具有2:1多路复用器
- 可选增益:x2或x4
| - 直流输出偏移调整:±0.5 V(折合到输入端)
- 出色的视频特性
NTSC差分增益:0.11% NTSC差分相位:0.25° - 低输入偏置电流:6.6 µA
- 宽电源电压范围:+4.5 V至±5 V
- 轨到轨输出
典型输出摆幅:4.5 V(峰峰值,5 V单电源) - 禁用特性
产品详情
ADA4410-6是一款全面精心设计的集成式滤波解决方案,设计人员可以利用它灵活轻松地实现滤波,并驱动许多类型的视频信号,包括高清视频。在RGB/分量通道中,可以通过两个逻辑引脚选择六阶滤波器的截止频率,从而获得四种滤波器组合,适用于RGB、高清和标清视频。截止频率范围为9 MHz至36 MHz。
ADA4410-6还能对传统标准S视频和复合视频信号进行滤波。ADA4410-6具有0.11%差分增益和0.25°差分相位,堪称任何复合视频(CV)应用的理想之选。
ADA4410-6提供增益和输出失调电压调整功能。利用一个逻辑引脚,可以选择×2或×4的器件增益。将一个差分电压施加于独立的失调控制输入端,可以在±500 mV的折合到输入端范围内连续调整输出失调电压。
ADA4410-6的输入端均具有2:1多路复用器,可用于存在多个视频源的应用。
该器件可以采用+5 V单电源及±5 V双电源供电。单电源工作模式非常适合要求低功耗的应用。此外还具有禁用特性,当特定器件不用时,可将电源电流降低至15 μA(典型值),从而进一步降低功耗。
双电源供电最适合信号的趋负偏移必须摆动到地或以下的应用,同时保持出色的视频性能。输出缓冲器能够驱动两个直流或交流耦合的75 Ω双端接电缆。
ADA4410-6采用32引脚LFCSP封装,工作温度范围为−40°C至+85°C扩展工业温度范围。
应用
方框图
