ADA4430-1 超低功耗视频滤波器,具有省电特性
KANA 发表于 2019-02-22 13:09:34
数据: ADA4430-1产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 六阶性能、低通视频滤波器
    1 dB平坦度:8 MHz
    抑制:50 dB (27 MHz)
  • 超低功耗(省电模式):0.1 µA(典型值)
  • 低静态电流:1.85 mA(典型值)
  • 出色的视频特性
    差分增益:0.25%
    差分相位:0.10°
  • SAG 校正
    允许在交流耦合输出中使用小电容
  • 低电源电压:2.5 V至6 V
  • 轨到轨输出
  • 高输入与输出隔离(禁用状态下)
    92 dB ( MHz)
  • 低输入偏置电流:0.5 µA
  • 小型SC70封装
  • 宽工作温度范围:-40°C至+125°C
产品详情
ADA4430-1是一款完全集成的视频重构滤波器,集出色的视频特性与低功耗和禁用特性(超低功耗)于一体,非常适合便携式视频滤波应用。1 dB频率平坦度达8 MHz,27 MHz时的抑制性能为50 dB,因而该器件是包括NTSC和PAL在内的标清视频应用的理想选择。
ADA4430-1采用2.5 V至6 V单电源供电,同时提供要求最严苛的视频系统所需的动态范围。
该器件还提供片内直流偏置功能和SAG校正功能,前者可避免滤波器输出端的同步脉冲顶部发生削波现象,后者则允许在提供交流耦合输出的应用中使用较小的电容值。
ADA4430-1采用6引脚SC70封装,额定工作温度范围为-40°C至+125°C扩展汽车应用温度范围。
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
