AD8128 具有可调线路均衡特性的5类电缆应用接收器
KANA 发表于 2019-02-22 13:09:34
数据: AD8128产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 调整补偿5类电缆的损耗
    • 最长100米,可实现120 MHz均衡带宽
  • 两个电压控制频率响应调整引脚
    • 高频峰值调整
    • 宽带增益调整
  • 压摆率:2700 V/µs
  • 低输出噪声
    • 1.5 mV均方根集成噪声(100米均衡带宽)
  • 直流输出失调调整
  • 均衡通带纹波:±1 dB (70 MHz)
  • 电源电流:24 mA (±5 V)
  • 3 mm x 3 mm、8引脚小型LFCSP封装
产品详情
AD8128是一款高速、差分接收器/均衡器,可以补偿5类非屏蔽双绞线(UTP)电缆的传输损耗。它集合了多种频率相关增益级,能够最接近5类/5e类电缆的反转频率响应。对于100米电缆,可以实现120 MHz的均衡带宽。
AD8128既可以用作独立的接收器/均衡器,也可以与三通道差分接收器AD8143配合使用,为通过UTP电缆接收RGB信号的应用(例如KVM)提供完整的低成本解决方案。
AD8128具有三个控制引脚,用来提供最佳5类/5e类补偿。均衡电缆长度与施加于VPEAK引脚的电压成正比,用于控制高频峰值的量。VGAIN调整0 dB至3 dB的宽带增益,以补偿电缆阻性损耗。VOFFSET支持±2.5 V的输出偏移,增加了直流耦合系统的灵活性。
该器件具有低集成输出噪声和失调电压调整功能,非常适合通过5类电缆传输宽带RGB信号的直流耦合应用。对于UTP电缆长度超过100米的系统,可以将两个AD8128器件级联起来,以补偿最长200米5类/5e类电缆。
AD8128采用3 mm × 3 mm、8引脚LFCSP封装,额定工作温度范围为-40°C至+85°C。
应用
  • 键盘-视频-鼠标(KVM)
  • RGB视频通过非屏蔽双绞线(UTP)电缆接收器传输
  • 专业视频投影与分配
  • 安保视频
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
