AD8143 内置比较器的高速、三路差分接收器
KANA 发表于 2019-02-22 13:09:34
数据: AD8143产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 高速
    • 大信号带宽:160 MHz
    • 压摆率:1000 V/µs(G = 1,Vo = 2 V峰峰值)
  • 高共模抑制比(CMRR):65 dB (10 MHz)
  • 高差分输入阻抗:5 MΩ
  • 输入共模范围:±10.5 V(±12 V电源)
  • 用户可调增益
  • 宽电源电压范围:+5 V至±12 V
  • 1%快速建立时间:8 ns
  • 禁用特性
  • 低失调:±3.4 mV(5 V电源)
  • 2个片内比较器
  • 小型封装:5 x 5 mm、32引脚LFCSP
产品详情
AD8143是一款三路、低成本、差分至单端接收器,专为通过双绞线电缆接收红绿蓝(RGB)信号而设计,也可用于接收任何类型的模拟信号或进行高速数据传输,还内置两个辅助比较器,用于接收数字或同步信号。AD8143可与三路、差分驱动器AD8133和AD8134配合使用,为通过5类无屏蔽双绞线(UTP)电缆传输RGB信号应用(包括键盘-视频-鼠标,即KVM)提供完整的低成本解决方案。
AD8143具有出色的共模抑制比(10 MHz时为65 dB),因而可以在高噪声环境中使用低成本的无屏蔽双绞线电缆。
AD8143采用+5 V至±12 V单电源供电,电源电压范围较宽,所以共模范围也较宽。在驱动端与接收端之间的地电位相差数伏且不使用隔离变压器的系统中,AD8143的宽共模输入范围能够保持信号的完整性。
AD8143在增益为1保持稳定。利用外部电阻就可以轻松设置闭环增益。
AD8143采用5 mm x 5 mm、32引脚LFCSP封装,工作温度范围为-40°C至+85°C扩展工业温度范围。
  • RGB视频接收器
  • KVM(键盘-视频-鼠标)
  • UTP(非屏蔽双绞线)接收器
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
