优势和特点
- 高精度、高分辨率电压输出
- 快速建立、高压驱动
- 高刷新速率
- 电压控制视频基准(亮度)和满量程(对比度)输出电平
- 灵活的逻辑
- 输出过载保护
- 低静态功耗: 743 mW
- 3.3V逻辑、9V至18V模拟电源
- 提供48引脚、7mm x 7mm LFCSP封装
产品详情
AD8382 DecDriver提供快速12位锁存抽取数字输入,可驱动6个高压输出。 12位输入字按顺序载入到6个独立的高速双极性DAC。 灵活的数字输入格式允许多个AD8382并联用于高分辨率显示器。
STSQ同步顺序输入载入,XFR控制同步输出刷新,而R/L控制载入方向(左至右或右至左)。 高压输出驱动器的6个通道驱动至供电轨1.3V以内。 输出信号可针对直流基准电压、信号反转和对比度进行调整,最大限度地提高灵活性。
AD8382采用ADI公司XFHV快速双极性26V工艺制造,在同一芯片上提供具有调整精度的快速输入逻辑双极性DAC和快速建立、高压精密驱动放大器。 AD8382的功耗标称值为743 mW静态功耗。 STBY引脚将功耗降至最低,带快速恢复功能。
方框图
