LTC2203 16 位、25Msps ADC
KANA 发表于 2019-02-22 12:59:34
数据: LTC2203产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 采样速率:25Msps/10Msps
  • 81.6dB SNR 和 100dB SFDR (2.5V 范围)
  • 在 70MHz 的 SFDR 为 90dB (1.667VP-P 输入范围)
  • PGA 前端 (2.5VP-P 或 1.667VP-P 输入范围)
  • 380MHz 满功率带宽 S/H (采样及保持)
  • 可选的内部抖动
  • 可选的数据输出随机函数发生器
  • 单3.3V电源
  • 功耗:220mW/140mW
  • 时钟占空比稳定器
  • 超范围指示器
  • 引脚兼容的器件系列
    • 25Msps:LTC2203 (16 位)
    • 10Msps:LTC2202 (16 位)
  • 48 引脚 (7mm x 7mm) QFN 封装
产品详情
LTC®2203/LTC2202 是 25Msps/10Msps、采样 16 位 A/D 转换器,专为对具有高达380MHz 输入频率的高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。可以利用 PGA 前端对该 ADC 的输入范围优化。
LTC2203/LTC2202 非常适合于要求苛刻的应用,其 AC 性能包括 81.6dB SNR和 100dB 无寄生动态范围 (SFDR)。最大 DC 规格包括 ±4LSB INL、±1LSB DNL (无漏失码)。
一个单独的输出电源允许 CMOS 输出摆幅在 0.5V 至 3.6V 的范围。
一个单端 CLK 输入负责控制转换器操作。一个可任选的时钟占空比稳定器在全速和多种时钟占空比条件下实现了高性能。
应用
  • 电信
  • 接收机
  • 蜂窝基站
  • 频谱分析
  • 成像系统
  • ATE
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
