优势和特点
- 5Gbps JESD204B 接口
- 70dBFS SNR
- 90dBFS SFDR
- 低功率:864mW (总值)
- 单 1.8V 电源
- 易于驱动的 1.5VP-P 输入范围
- 1.25GHz 满功率带宽采样及保持 (S/H)
- 可任选的时钟一比二分频
- 可任选的时钟占空比稳定器
- 低功率睡眠和打盹模式
- 用于配置的串行 SPI 端口
- 48 引脚 (7mm x 7mm) QFN 封装
产品详情
LTC®2123 是一款两通道、同时采样 250Msps、14 位 A/D 转换器,其具有串行 JESD204B 输出。该器件专为对高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。它非常适合于要求苛刻的通信应用,其 AC 性能包括 70dB SNR 和 90dB 无杂散动态范围 (SFDR)。1.25GHz 输入带宽允许 ADC 进行高频欠采样。
5Gbps JESD204B 串行接口通过尽量减少所需的数据线数目而简化了 PCB 设计。
可以利用正弦波、PECL 或 LVDS 信号对 DEVCLK+ 和 DEVCLK– 输入进行差分驱动。一个任选的时钟一比二分频电路或时钟占空比稳定器在全速和多种时钟占空比条件下保持了高性能。
应用
- 通信
- 蜂窝基站
- 软件定义无线电
- 医学成像
- 高分辨率视频
- 测试和测量仪表
方框图
