AD9649 14位、20/40/65/80 MSPS、1.8 V模数转换器
KANA 发表于 2019-02-22 12:54:33
数据: AD9649产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 1.8 V 模拟电源供电
  • 1.8 V 至3.3 V输出电源
  • 信噪比(SNR):
    74.3 dBFS(9.7 MHz输入)
    71.5 dBFS(200 MHz输入)
  • 无杂散动态范围(SFDR):
    93 dBc(9.7 MHz输入)
    80 dBc(200 MHz输入)
  • 低功耗:
    45 mW (20 MSPS)
    87 mW (80 MSPS)
  • 差分输入、700 MHz带宽
  • 片内基准电压源和采样保持电路
  • 2 V 峰峰值差分模拟输入
  • 微分非线性(DNL):±0.35 LSB
  • 串行端口控制选项
    偏移二进制、格雷码或二进制补码数据格式
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
产品详情
AD9649是一款单芯片、单通道、14位、20/40/65/80 MSPS模数转换器(ADC),采用1.8 V电源供电,内置高性能采样保持电路和片内基准电压源。
该产品采用多级差分流水线架构,内置输出纠错逻辑,在80 MSPS数据速率时可提供14位精度,并保证在整个工作温度范围内无失码。
该ADC内置多种功能特性,可使器件的灵活性达到最佳、系统成本最低,例如可编程时钟与数据对准、生成可编程数字测试码等。可获得的数字测试码包括内置固定码和伪随机码,以及通过串行端口接口(SPI)输入的用户自定义测试码。
采用一个具有可选1、2或4分频比的差分时钟输入来控制所有内部转换周期。
数字输出数据格式为偏移二进制、格雷码或二进制补码。一个数据输出时钟(DCO)用来确保接收逻辑具有正确的锁存时序 。 支持1.8 V和3.3 V CMOS电平 。
AD9649采用32引脚LFCSP封装,符合RoHS标准,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
应用
  • 通信
  • 分集无线电系统
  • 多模式数字接收机
    GSM、EDGE、W-CDMA、LTE、CDMA2000、WiMAX、TD-SCDMA
  • 智能天线系统
  • 电池供电仪表
  • 手持式示波器
  • 便携式医疗成像
  • 超声
  • 雷达/LIDAR
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
