AD9643 14位、170/210/250 MSPS、1.8 V双通道模数转换器(ADC)
发烧友 发表于 2019-02-22 12:54:33
数据: AD9643产品技术英文资料手册
优势和特点
  • SNR:71.5 dBFS(185 MHz Ain、250 MSPS)
  • SFDR:87 dBc(185 MHz Ain、250 MSPS)
  • 输入噪声:-152.0 dBFS/Hz(200 MHz、-1dBFS Ain、250MSPS)
  • 总功耗:785 mW (250 MSPS)
  • 1.8 V模拟和LVDS输出电源供电
  • 1至8整数输入时钟分频器(最大输入频率625MHz)
  • 集成双通道ADC
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
产品详情
AD9643是一款双通道、14位、采样速率最高达250 MSPS的模数转换器(ADC),旨在为低成本、小尺寸、宽带宽、多功能通信应用提供解决方案。
这款双通道ADC采用多级、差分流水线架构,并集成了输出纠错逻辑。每个ADC均具有宽带宽输入,支持用户可选的各种输入范围。集成基准电压源可简化设计。占空比稳定器可用来补偿ADC时钟占空比的波动,使转换器保持出色的性能。
ADC输出数据直接路由至两个外部14位LVDS输出端口,格式化为交错式或通道复用式。
需要时,灵活的关断选项可以明显降低功耗。
设置与控制编程利用三线式SPI兼容型串行接口来完成。
AD9643采用64引脚LFCSP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
应用
- 通信
- 分集无线电系统
- 多模式数字接收机(3G)
TD-SCDMA、WiMax、WCDMA
CDMA2000、GSM、EDGE、LTE
- I/Q解调系统
- 智能天线系统
- 通用软件无线电
- 超声设备
- 宽带数据应用
产品聚焦
- 集成双通道、14位、170/210/250 MSPS ADC。
- 采用1.8V单电源供电,数字输出驱动器则采用独立电源供电,以支持LVDS输出。
- 取得专利的差分输入在最高至300 MHz的输入频率下仍保持出色的信噪比(SNR)性能。
- SYNC输入可在多个设备之间实现同步。
- 三线式、1.8V SPI端口可用于寄存器编程和寄存器回读。
- 与AD9613引脚兼容,14位产品可轻松转换至12位产品
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
