AD9690 14位、500 MSPS/1 GSPS JESD204B模数转换器
发烧友 发表于 2019-02-22 12:53:33
数据: AD9690产品技术英文资料手册
优势和特点
  • JESD204B(子类1)编码串行数字输出
  • 500 GSPS时总功耗:1.5 W(默认设置)
  • SFDR = 85 dBFS (340 MHz),80 dBFS (1 GHz)
  • SNR = 65.3 dBFS(340 MHz,AIN = −1.0 dBFS);61.4 dBFS (1 GHz)
  • ENOB = 10.8 位(10 MHz)
  • DNL = ±0.5 LSB
  • INL = ±2.5 LSB
  • 噪声密度 = -154 dBFS/Hz (1 GSPS)
  • 直流电源:1.25 V、2.5 V和3.3 V
  • 无失码
  • ADC内部基准电压源
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
产品详情
AD9690是一款14位、1 GSPS模数转换器(ADC)。 该器件内置片内缓冲器和采样保持电路,专门针对低功耗、小尺寸和易用性而设计。 该器件设计用于高达2 GHz的宽带模拟信号采样。 AD9690针对宽输入带宽、高采样速率、出色的线性度和小封装低功耗而优化。
这款ADC内核采用多级、差分流水线架构,并集成了输出纠错逻辑。 该ADC具有宽带宽输入,支持用户可选的各种输入范围。 集成基准电压源可简化设计。
模拟输入和时钟信号均为差分输入信号。 ADC数据输出内部连接到两个数字下变频器(DDC)。 每个DDC均含有四个级联信号处理级: 一个12位频率转换器(NCO)和四个半带抽取滤波器。
除了DDC模块,AD9690还具备其他功能,能够简化通信接收机的自动增益控制(AGC)。 利用ADC的快速检测输出位,可编程阈值检测器可以监控输入信号功率。 如果输入信号电平超过可编程阈值,快速检测指示器就会变为高。 由于该阈值指示器的延迟极短,因此用户能够快速调低系统增益,从而避免ADC输入端出现超量程现象。
用户能将子类1 JESD204B高速串行输出配置为1、2或4通道,具体取决于DDC配置和接收逻辑器件的可接受通道速率。 通过SYSREF±和SYNCINB±输入引脚,可提供多器件同步支持。
AD9690具有灵活的掉电选项,在需要时可以明显降低功耗。 这些特性均可通过1.8 V至3.3 V三线式SPI进行编程。
AD9690采用64引脚无铅LFCSP封装,额定温度范围为-40℃至+85℃工业温度范围。 该产品受美国专利保护。
产品特色
  1. 较宽的全功率带宽,支持高达2 GHz的IF信号采样
  2. 提供可编程输入端的缓冲输入简化了滤波器设计和实施。
  3. 两个集成式宽带抽取滤波器和数控振荡器(NCO)模块支持多频段接收器。
  4. 灵活的串行端口接口(SPI)控制各种产品特性和功能,满足特定系统要求。
  5. 可编程快速超量程检测。
  6. 9 mm × 9 mm、64引脚LFCSP。
应用
  • 通信
  • 多频段、多模数字接收机3G/4G、TD-SCDMA、W-CDMA、GSM、LTE
  • 通用软件无线电
  • 超宽带卫星接收机
  • 仪器仪表
  • 雷达
  • 信号情报(SIGINT)
  • DOCSIS 3.0 CMTS上游接收路径
  • HFC数字反向路径接收机
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
