AD9642 14位、170 MSPS/210 MSPS/250 MSPS、1.8 V模数转换器(ADC)
KANA 发表于 2019-02-22 12:53:33
数据: AD9642产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 信噪比(SNR):71.0 dBFS(185 MHz输入,250 MSPS)
  • 无杂散动态范围(SFDR):83 dBc(185 MHz输入,250 MSPS)
  • 输入噪声:−152.0 dBFS/Hz(200 MHz、-1dBFS输入,250 MSPS)
  • 总功耗:390 mW (250 MSPS)
  • 1.8 V电源电压
  • LVDS(ANSI-644电平)输出
  • 1至8整数输入时钟分频器(最大输入频率625MHz)
  • 采样速率最高达250 MSPS
  • 中频采样频率最高达350 MHz
  • ADC内部基准电压源
  • 灵活的模拟输入范围:1.4 V p-p至2.0 V p-p(标称值1.75 V p-p)
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
产品详情
AD9642是一款14位、采样速率最高达250 MSPS的模数转换器(ADC),旨在为低成本、小尺寸、宽带宽、多功能通信应用提供解决方案。
这款ADC内核采用多级、差分流水线架构,并集成了输出纠错逻辑。每个ADC均具有宽带宽输入,支持用户可选的各种输入范围。集成基准电压源可简化设计。占空比稳定器(DCS)可用来补偿ADC时钟占空比的波动,使转换器保持出色的性能。
ADC输出数据直接送至外部14位LVDS输出端口。
需要时,灵活的关断选项可以明显降低功耗。
设置与控制的编程利用三线式SPI兼容型串行接口来完成。
AD9642采用32引脚LFCSP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。该产品受美国专利保护。
应用
- 通信
- 分集无线电系统
- 多模式数字接收机(3G)
TD-SCDMA、WiMax、WCDMA
CDMA2000、GSM、EDGE、LTE
- I/Q解调系统
- 智能天线系统
- 通用软件无线电
- 超声设备
- 宽带数据应用
产品聚焦
1. 集成式14位、170 MSPS/210 MSPS/250 MSPS ADC。
2. 采用1.8 V单电源供电,数字输出驱动器则采用独立电源供电,以支持LVDS输出。
3. 取得专利的差分输入在最高至350 MHz的输入频率下仍保持出色的信噪比(SNR)性能。
4. 三线式、1.8 V SPI端口可用于寄存器编程和回读。
5. 与PinAD9634引脚兼容,14位产品到12位产品可轻松移植,此外还与AD6672与引脚兼容。
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
