AD9653 4通道、16位、125 MSPS串行LVDS 1.8 V模数转换器
KANA 发表于 2019-02-22 12:53:33
数据: AD9653产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 1.8 V电源供电
  • 低功耗:每通道164 mW(125 MSPS),功率选项可调整
  • 信噪比(SNR):76.5 dBFS(70 MHz,2.0Vp-p输入范围)
  • 信噪比(SNR):77.5 dBFS(70 MHz,2.6Vp-p输入范围)
  • 无杂散动态范围(SFDR):90 dBc(至Nyquist频率)
  • DNL = ±0.7 LSB(典型值);INL = ±3.5 LSB(典型值)
  • 串行LVDS(ANSI-644,默认)、低功耗,减少信号选项(类似于IEEE 1596.3)
  • 650 MHz全功率模拟带宽
  • 2 V p-p输入电压范围(支持高达2.6 V p-p)
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
产品详情
AD9653是一款4通道、16位、125 MSPS模数转换器(ADC),内置片内采样保持电路,专门针对低成本、低功耗、小尺寸和易用性而设计。该产品的转换速率最高可达125 MSPS,具有杰出的动态性能与低功耗特性,对小封装尺寸的应用很有意义。
该ADC要求采用1.8 V单电源供电以及LVPECL/CMOS/LVDS兼容型采样速率时钟信号,以便充分发挥其工作性能。对于大多数应用来说,无需外部基准电压源或驱动器件。
为获得合适的LVDS串行数据速率,该ADC会自动倍乘采样速率时钟。它提供一个数据时钟输出(DCO)用于在输出端捕获数据,以及一个帧时钟输出(FCO)用于发送新输出字节信号。它还支持独立关断各通道;禁用所有通道时,典型功耗低于2 mW。该ADC内置多种功能特性,可使器件的灵活性达到最佳、系统成本最低,例如可编程输出时钟与数据对准、生成数字测试码等。可获得的数字测试码包括内置固定码和伪随机码,以及通过串行端口接口(SPI)输入的用户自定义测试码。
AD9653采用符合RoHS标准的48引脚LFCSP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。该产品受美国专利保护。
产品特色
1. 小尺寸。一个小型封装中集成4个ADC,节省空间。
2. 低功耗:每通道163 mW(125 MSPS,功率选项可调整)。
3. 与AD9253 14位4通道和AD9633 12位4通道ADC引脚兼容。
4. 易于使用。数据时钟输出(DCO)的工作频率高达500 MHz,支持双倍数据速率(DDR)操作。
5. 使用灵活。SPI控制提供丰富灵活的特性,可满足各种特定系统的需求。
应用
- 医疗超声设备
- 高速成像
- 正交无线电接收机
- 分集无线电接收机
- 测试设备
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
