AD9481 8位、250 MSPS、3.3 V ADC
KANA 发表于 2019-02-22 12:52:34
数据: AD9481产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 微分非线性(DNL):±0.35 LSB
  • 积分非线性(INL):±0.26 LSB
  • 3.3 V单电源供电(3.0 V至3.6 V)
  • 功耗:439 mW(250 MSPS)
  • 1 V p-p模拟输入范围
  • 1.0 V内部基准电压
  • 单端或差分模拟输入
  • 解复用CMOS输出
  • 省电模式
  • 时钟占空比稳定器
产品详情
AD9481是一款8位单芯片模数转换器(ADC),专门针对高速和低功耗进行了优化。该产品尺寸小且易于使用,转换速率为250 MSPS,在整个工作范围内都具有出色的线性度和动态性能。
为使系统成本和功耗达到最低,AD9481内置了一个基准电压源和采样保持电路。用户只需要提供一个3.3 V电源和一个差分编码时钟。对于大多数应用来说,无需外部基准电压源或驱动器件。
数字输出为TTL/CMOS兼容,可选择二进制补码或二进制输出格式。各输出数据位以交错方式与输出时钟一同提供,简化了数据采集。
AD9481采用44引脚表面贴装无铅封装(TQFP-44),额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
产品聚焦
1. 出色的线性度:微分非线性(DNL)仅为±0.35,使AD9481适合大多数仪器仪表与测量应用。
2. 省电模式:可通过进入省电模式,将总功耗降至15 mW。
3. 通过解复用CMOS输出,能够与低成本FPGA和标准逻辑实现轻松接口。
应用
  • 数字示波器
  • 仪器仪表与测量
  • 通信
  • 点对点无线电
    数字预失真环路
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
