优势和特点
- 微分非线性(DNL):±0.25 LSB
- 积分非线性(INL):±0.5 LSB
- +3.3 V单电源供电(3.0 V至3.6 V)
- 功耗:590 mW(250 MSPS)
- 1 Vp-p模拟输入范围
- 1.0 V内部基准电压
- 单端或差分模拟输入
- LVDS输出(ANSI 644电平)
- 省电模式
- 时钟占空比稳定器
产品详情
AD9480是一款8位单芯片模数转换器(ADC),专门针对高速、低功耗、小尺寸和易用性进行了优化。该产品采用250 MSPS转换速率工作,在整个工作范围内都具有出色的线性度和动态性能。
为使系统成本和功耗达到最低,AD9480内置了一个基准电压源和采样保持电路。用户只需要提供一个+3.3 V电源和一个差分编码时钟。对于大多数应用来说,无需外部基准电压源或驱动器件。
数字输出为LVDS兼容(ANSI 644),可选择二进制补码或二进制输出格式。各输出数据位以并行方式与LVDS输出时钟一同提供,简化了数据采集。
AD9480采用先进的BiCMOS工艺制造,提供44引脚表面贴装封装(TQFP),额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。
应用
- 数字示波器
- 仪器仪表与测量
- 通信:
点对点无线电
预失真环路
方框图
