AD9601 10位、200 MSPS/250 MSPS、1.8 V模数转换器
KANA 发表于 2019-02-22 12:52:34
数据: AD9601产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 信噪比(SNR):59.4 dBFS
    (fIN最高为70 MHz,250 MSPS)
  • ENOB:9.7
    (fIN最高为70 MHz,250 MSPS,−1.0 dBFS)
  • 无杂散动态范围(SFDR):81 dBc
  • 出色的线性度:
    微分非线性(DNL)= 0.2 LSB(典型值)
    积分非线性(INL)= 0.2 LSB(典型值)
  • CMOS输出
    单数据端口最高可达250 MHz
    解复用双端口最高可达2 × 125 MHz
  • 700 MHz全功率模拟带宽
  • 片内基准电压源,无需外部解耦
  • 集成输入缓冲和采样保持
  • 低功耗
    274 mW(200 MSPS)
    322 mW(250 MSPS)
  • 可编程输入电压范围
    1.0 V至1.5 V,1.25 V(标称值)
  • 采用1.8 V模拟和数字电源供电
  • 可选择输出数据格式
    (偏移二进制、二进制补码、格雷码)
产品详情
AD9601是一款10位单芯片采样模数转换器(ADC),专门针对高性能、低功耗和易用性进行了优化。该产品的转换速率最高可达250 MSPS,具有杰出的动态性能,适合宽带载波和宽带系统使用。芯片上集成了全部必需功能,包括采样保持(T/H)与基准电压源,可提供完整的信号转换解决方案。
该ADC要求采用1.8 V模拟电源供电及差分时钟信号,以便充分发挥其工作性能。数字输出为CMOS兼容,支持二进制补码、偏移二进制或格雷码格式。该ADC还提供数据时钟输出,用于正确进行输出数据定时。
AD9601采用先进的CMOS工艺制造,提供56引脚LFCSP封装,额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。
产品聚焦
  1. 高性能:信噪比维持在59.4 dBFS(250 MSPS、70 MHz输入)。
  2. 低功耗:仅322 mW(250 MSPS)。
  3. 易于使用:CMOS输出数据和输出时钟信号允许与现行FPGA接口。片内基准电压源和采样保持功能使系统设计更灵活。采用1.8 V单电源则简化了系统电源设计。
  4. 串行端口控制:标准串行端口接口支持各种产品功能,例如:数据格式化、省电模式、增益调整及生成输出测试图样等。
  5. 引脚兼容系列:如12位引脚兼容系列产品AD9626。
应用
  • 无线和有线宽带通信
  • 电缆反转通路
  • 通信测试设备
  • 雷达和卫星子系统
  • 功率放大器线性化
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
