AD9410 10位、210 MSPS ADC
KANA 发表于 2019-02-22 12:52:34
数据: AD9410产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 信噪比(SNR):54 dB(99 MHz模拟输入)
  • 500 MHz模拟带宽
  • 片内基准电压源和采样保持
  • 1.5 V p-p差分模拟输入范围
  • 5.0 V和3.3 V电源供电
  • 3.3 V CMOS/TTL输出
  • 功耗:2.1 W(典型值,210 MSPS)
  • 解复用输出(每路105 MSPS)
  • 可选择输出数据格式
  • 提供数据同步输入和数据时钟输出
  • 可选择交错或并行数据输出
产品详情
AD9410是一款10位单芯片采样模数转换器(ADC),内置一个片内采样保持电路,专门针对高速转换和易用性进行了优化。该产品采用210 MSPS转换速率工作,在整个工作范围内都具有出色的动态性能。
该ADC要求采用5.0 V和3.3 V电源供电以及最高210 MHz的差分时钟输入,以便充分发挥其工作性能。对于大多数应用来说,无需外部基准电压源或驱动器件。数字输出为TTL/CMOS兼容,单独的输出电源引脚也支持3.3 V逻辑接口。
采用差分时钟输入,且为TTL/CMOS兼容。10位数字输出可以采用3.3 V(2.5 V至3.6 V)电源供电。双输出总线支持最高105 MSPS速率的解复用数据,输出编码格式为二进制或二进制补码。针对具有时间依赖性的应用,该器件提供了数据同步功能。输出时钟简化了与外部逻辑的接口。可以选择输出数据总线定时用于并行或交错模式,从而提供灵活的输出数据锁存。
AD9410采用先进的BiCMOS工艺制造,提供80引脚裸露焊盘超薄四方扁平封装,额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。
产品聚焦
  1. 高速、高分辨率——该架构专为支持最高210 MSPS的转换速率而设计,具有卓越的动态性能。
  2. 解复用输出——输出数据按1/2抽取,并在两个数据端口上输出,便于数据传输。
  3. 输出数据时钟——AD9410提供一个与输出数据同步的输出数据时钟,可简化数据与其它逻辑之间的时序。
  4. 数据同步——AD9410提供一个DS输入,可用于同一系统中的两个或多个AD9410实现同步,或使单个AD9410系统中的数据与某一特定输出端口同步。
应用
  • 通信和雷达
  • 本地多点分配服务(LMDS)
  • 高端成像系统和投影仪
  • 电缆反转通路
  • 点对点无线电链路
  • 数据手册, Rev. A, 7/07
    方框图
    技术文档
    数据手册(1)
    收藏
    相关话题
    文章来源栏目
    +加入圈子
    评论(0)
    加载更多评论
    参与评论
    分享到
    QQ空间 QQ好友 微博
    取消
