优势和特点
- SNR:75.5 dBFS(最高210 MHz,250 MSPS时)
- SFDR:90 dBFS(最高300 MHz,250 MSPS时)
- SFDR(170 MHz,250 MSPS时)
- 92 dBFS (−1 dBFS)
- 100 dBFS (-2 dBFS)
- 抖动:60 fs rms
- 出色的线性度(250 MSPS)
- 差分非线性(DNL):±0.5 LSB(典型值)
- 积分非线性(INL):±3.5 LSB(典型值)
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
AD9467-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准) - 下载AD9467-EP数据手册
- 扩展温度范围(-55°C至+125°C)
- 受控制造基线
- 认证数据可应要求提供
产品详情
AD9467是一款16位、单芯片、中频(IF)采样模数转换器(ADC),针对高性能、宽带宽和易用性而优化。这款产品以250 MSPS的转换速率工作,设计用于要求高动态范围的无线接收机、仪器仪表和测试设备。
该ADC要求采用1.8 V和3.3 V电源供电及低压差分输入时钟信号,以便充分发挥其工作性能。对于大多数应用来说,无需外部基准电压源或驱动器件。数据输出为LVDS兼容(ANSI-644兼容),而且包括能降低短迹线所需总电流的方式。
它提供一个数据时钟输出(DCO)用于在输出端捕获数据,并发送新输出字节信号。
它还通过SPI支持掉电功能,禁用时典型功耗小于5 mW。
同时提供一些可选特性,供用户按照工作条件做出不同的选择,包括选择输入范围、数据格式选择以及输出数据测试码。
AD9467采用72引脚LFCSP无铅封装,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
产品聚焦
- IF优化能力,用于改善SFDR。
- 出色的SFDR性能,适用于多载波、多模式3G和4G蜂窝基站接收机等IF采样应用。
- 易于使用:片内基准电压源、高输入阻抗缓冲器、可调模拟输入范围和输出时钟简化了数据采集。
- 采用72引脚LFCSP无铅封装。
- 时钟占空比稳定器(DCS)在较宽的输入时钟脉冲宽度范围仍保持ADC的整体性能。
- 准串行端口接口(SPI)支持各种产品特性和功能,例如数据格式化(偏移二进制、二进制补码或格雷码)、启用时钟DCS等。
应用
- 多载波、多模式手机接收机
- 天线阵列定位
- 功率放大器线性化
- 宽带无线
- 雷达
- 红外成像
- 通信仪器
方框图
