AD9280 完整8位、32 MSPS AD
KANA 发表于 2019-02-22 12:51:39
数据: AD9280产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 与AD876-8引脚兼容
  • 功耗:95 mW(3 V电源)
  • 工作电压范围:+2.7V至+5.5V
  • 微分非线性(DNL)误差:0.2 LSB
  • 省电(休眠)模式
  • 三态输出
  • 超量程指示
  • 内置钳位功能(直流复位)
  • 可调片内基准电压
  • IF欠采样至135 MHz
产品详情
AD9280是一款单芯片、8位、32 MSPS模数转换器(ADC),采用单电源供电,内置一个片内采样保持放大器和基准电压源。它采用多级差分流水线架构,数据速率达32 MSPS,在整个工作温度范围内保证无失码。
AD9280的输入经过设计,使成像和通信系统的开发更加轻松。用户可以选择各种输入范围和偏移,并可通过单端或差分方式驱动输入。
采样保持放大器(SHA)既适用于在连续通道中切换满量程电平的多路复用系统,也适合采用最高Nyquist速率及更高的频率对单通道输入进行采样。利用片上钳位电路,可以使交流耦合输入信号偏移到预定电平。动态性能极为出色。
AD9280具有一个片上可编程基准电压源。也可以选用外部基准电压,以满足应用的直流精度与温度漂移要求。
采用一个单时钟输入来控制所有内部转换周期。数字输出数据格式为标准二进制。超量程(OTR)信号表示溢出状况,可由最高有效位来确定是下溢还是上溢。
AD9280采用+2.7 V至+5.5 V电源供电,非常适合高速应用中的低功耗操作。
额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
