AD9433 12位、105/125 MSPS IF采样模数转换器
KANA 发表于 2019-02-22 12:51:39
数据: AD9433产品技术英文资料手册
优势和特点
  • IF采样高达350 MHz
  • 信噪比(SNR):
    67.5 dB(Fin最高为Nyquist频率,105 MSPS)
  • 无杂散动态范围(SFDR):
    83 dBc(70 MHz Fin,105 MSPS)
  • 无杂散动态范围(SFDR):
    72 dBc(150 MHz Fin,105 MSPS)
  • 可选择2 Vp-p模拟输入范围
  • 片内时钟占空比稳定功能
  • 片内基准电压源和采样保持
  • SFDR优化电路
  • 出色的线性度
    - 微分非线性(DNL)= ±0.25 LSB(典型值)
    - 积分非线性(INL)= ±0.5 LSB(典型值)
  • 750 MHz全功率模拟带宽
  • 功耗:1.35 W(125 MSPS)
  • 数据格式:二进制补码或偏移二进制
产品详情
AD9433是一款12位单芯片采样模数转换器(ADC),内置一个片内采样保持电路,易于使用。该产品的转换速率最高可达125 MSPS,具有杰出的动态性能,适合宽带和高IF载波系统使用。
该ADC要求采用+5V模拟电源供电及差分编码时钟信号,以便充分发挥其工作性能。对于大多数应用来说,无需外部基准电压源或驱动器件。数字输出为TTL/CMOS兼容,单独的输出电源引脚支持3.3V或2.5V逻辑接口。
一个用户可选择的片内专有电路可以针对不同的输入信号频率,优化无寄生动态范围(SFDR)对信纳比(SINAD)的性能,在DC至70 MHz带宽上SFDR可达83 dBc。
编码时钟支持差分或单端输入,且为PECL兼容。提供二进制或二进制补码输出格式供用户选择,并提供一个超量程(OR)信号。
AD9433采用先进的BiCMOS工艺制造,提供散热增强型52引脚塑料四方扁平封装,额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围,且与AD9432引脚兼容。
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
