优势和特点
- 八通道LNA、VGA、AAF与ADC
- 低噪声前置放大器(LNA)
折合到输入端噪声 = 1.1 nV/√Hz @ 5 MHz(典型值), 增益 = 18 dB
SPI可编程增益 = 14 dB/15.6 dB/18 dB
单端输入;VIN最大值 = 400 mV p-p/
333 mV p-p/250 mV p-p - 双模式有源输入阻抗匹配
带宽(BW) > 70 MHz
满量程(FS)输出= 2 V p-p差分电压
- 可变增益放大器(VGA)
增益范围 = -6 dB~+24 dB
以dB为线性的增益控制 - 抗混叠滤波器(AAF)
三阶巴沃斯特(Butterworth)截止频率编程范围是8 MHz~18 MHz - 欲了解更多信息,请参考数据手册
产品详情
AD9271针对低成本、低功耗、小尺寸及易于使用的应用而设计。它集成了八通道的可变增益放大器(VGA)、低噪声前置放大器(LNA)、抗混叠滤波器(AAF)和10 MSPS~50 MSPS的12-bit模数转换器(ADC)。
每个通道都具有30 dB的可变增益范围、完全差分信号链路、有源输入前置放大器终端、最大增益40dB以及转换速率高达50MSPS的ADC。这些通道专门针对动态范围与低功耗而优化,适合于对封装尺寸有很高要求的应用。
LNA具有单端-差分增益,能通过SPI进行选择。增益为15.6 dB时,LNA输入噪声典型值为1.2 nV/√Hz,在最大增益下,所有通道的折合到输入端噪声为1.4 nV/√Hz。假设噪声带宽为15 MHz且LNA增益为15.6 dB,则输入信噪比(SNR)约为86 dB。在连续波多普勒模式下,LNA输出驱动一个跨导放大器,该放大器通过一个8 × 6差分交叉点开关进行切换,这个开关可通过SPI进行设置。
应用
Data Sheet, Rev. A, 12/07
方框图
