优势和特点
- 八通道LNA、VGA、AAF与ADC
- 低噪声前置放大器(LNA) - 欲了解更多信息,请参考数据手册
- 可变增益放大器(VGA) - 欲了解更多信息,请参考数据手册
- 抗混叠滤波器(AAF) - 欲了解更多信息,请参考数据手册
- 模数转换器(ADC)- 欲了解更多信息,请参考数据手册
- 包括一个8 × 8差分交叉点开关,以支持连续波(CW)多普勒模式
- 低功耗,在12位/40 MSPS (TGC)时,每通道功耗为195 mW
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
产品详情
AD9272针对低成本、低功耗、小尺寸及易于使用的应用而设计。它集成了八通道的可变增益放大器(VGA)、低噪声前置放大器(LNA)、抗混叠滤波器(AAF)和10 MSPS~80 MSPS的12-bit模数转换器(ADC)。
每个通道都具有42 dB的可变增益范围、完全差分信号链路、有源输入前置放大器终端、最大增益52dB以及转换速率高达80MSPS的ADC。这些通道专门针对动态范围与低功耗而优化,适合于对封装尺寸有很高要求的应用。
LNA具有单端-差分增益,能通过SPI进行选择。增益为21.6 dB时,LNA输入噪声典型值为0.75 nV/√Hz,在最大增益下,所有通道的折合到输入端噪声为0.85 nV/√Hz。假设噪声带宽为15 MHz且LNA增益为21.6 dB,则输入信噪比(SNR)约为92 dB。在连续波多普勒模式下,LNA输出驱动一个跨导放大器,该放大器通过一个8 × 8差分交叉点开关进行切换,这个开关可通过SPI进行设置。
应用
方框图
