优势和特点
- 低功耗: 每通道55 mW (65 MSPS),功率选项可调整
- 信噪比(SNR):75.5 dB(至奈奎斯特频率)
- 无杂散动态范围(SFDR):91.6 dBc(至奈奎斯特频率)
- 差分非线性(DNL) = ±0.6 LSB(典型值);积分非线性(INL) = ±1.1 LSB(典型值)
- 串行LVDS(ANSI-644,默认)
- 低功耗,减少信号选项(类似于IEEE 1596.3)数据时钟输出和帧时钟输出
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
AD9257-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准) - 下载 AD9257-EP 数据手册 (pdf)
- 军用温度范围(−55 ℃至+125 ℃)
- 受控制造基线
- 认证数据可应要求提供
下载AD9257-DSCC军用数据手册V62/14637 (pdf)
产品详情
AD9257是一款8通道、14位、40 MSPS/65 MSPS模数转换器(ADC),内置片内采样保持电路,专门针对低成本、低功耗、小尺寸和易用性而设计。该产品的转换速率最高可达65 MSPS,具有杰出的动态性能与低功耗特性,对小封装尺寸的应用很有意义。
该ADC要求采用1.8 V单电源供电以及LVPECL/CMOS/LVDS兼容型采样速率时钟信号,以便充分发挥其工作性能。对于大多数应用来说,无需外部基准电压源或驱动器件。
为获得合适的LVDS串行数据速率,该ADC会自动倍乘采样速率时钟。它提供一个数据时钟输出(DCO)用于在输出端捕获数据,以及一个帧时钟输出(FCO)用于发送新输出字节信号。它还支持各通道单独进入省电状态;禁用所有通道时,典型功耗低于2 mW。
该ADC内置多种功能特性,可使器件的灵活性达到最佳、系统成本最低,例如可编程时钟与数据对准、生成可编程数字测试码等。可获得的数字测试码包括内置固定码和伪随机码,以及通过串行端口接口(SPI)输入的用户自定义测试码。
AD9257采用符合RoHS标准的64引脚LFCSP封装,额定温度范围为-40℃至+85°C工业温度范围。该产品受美国专利保护。
应用
- 医疗成像和无创超声
- 便携式超声和数字波束形成系统
- 正交无线电接收机
- 分集无线电接收机
- 光纤网络
- 测试设备
产品聚焦
- 小尺寸。一个小型封装中集成8个ADC,节省空间。
- 低功耗:每通道55 mW (65 MSPS),功率选项可调整。
- 易于使用:数据时钟输出(DCO)的工作频率高达455 MHz,支持双倍数据速率(DDR)操作。
- 使用灵活:SPI控制提供丰富灵活的特性,可满足各种特定系统的需求。
- 与AD9637(12位8通道ADC)引脚兼容。
方框图
