AD9249 16通道、14位、65 MSPS、串行LVDS、1.8 V ADC
KANA 发表于 2019-02-22 12:50:34
数据: AD9249产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 低功耗:
    一个封装内集成16个ADC通道
    每通道58 mW (65 MSPS),功率选项可调整
    每通道35 mW (20 MSPS)
  • 信噪比(SNR): 75 dBFS(至奈奎斯特频率);无杂散动态范围(SFDR): 90 dBc(至奈奎斯特频率)
  • 差分非线性(DNL): ±0.6 LSB(典型值);积分非线性(INL): ±0.9 LSB(典型值)
  • 10 MHz、−1 dBFS最差情况下的邻道串扰: -90 dB(典型值)
  • 串行LVDS(ANSI-644,默认)
    低功耗,减少信号选项(类似于IEEE 1596.3)
  • 数据时钟输出和帧时钟输出
  • 650 MHz全功率模拟带宽
  • 2 V p-p输入电压范围
  • 1.8 V电源供电
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
产品详情
AD9249是一款16通道、14位、65 MSPS模数转换器(ADC),内置片内采样保持电路,专门针对低成本、低功耗、小尺寸和易用性而设计。该器件的转换速率最高可达65 MSPS,具有杰出的动态性能与低功耗特性,适合比较重视小封装尺寸的应用。
该ADC要求采用1.8 V单电源供电以及LVPECL/CMOS/LVDS兼容型采样速率时钟信号,以便充分发挥其工作性能。无需外部基准电压源或驱动器件即可满足许多应用需求。
AD9249会自动倍乘采样速率时钟,以便产生合适的LVDS串行数据速率。它提供数据时钟输出(DCO±1、DCO±2),用于在输出端捕获数据,以及帧时钟输出(FCO±1、FCO±2)用于发送新输出字节信号。支持独立关断各通道;禁用所有通道时,器件典型功耗低于2 mW。
该ADC内置多种功能特性,可使器件的灵活性达到最佳、系统成本最低,例如可编程时钟与数据对准、生成可编程数字测试码等。
可获得的数字测试码包括内置固定码和伪随机码,以及通过串行端口接口(SPI)输入的用户自定义测试码。
AD9249采用符合RoHS标准的144引脚CSP-BGA封装。额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。该产品受美国专利保护。
产品特色
  1. 小尺寸。一个小型10 mm × 10 mm封装中集成16个ADC。
  2. 低功耗:每通道35 mW(20 MSPS,功率选项可调整)。
  3. 易于使用。数据时钟输出(DCO±1、DCO±2)工作频率高达455 MHz,支持双倍数据速率(DDR)操作。
  4. 使用灵活。SPI控制提供丰富灵活的特性,可满足各种特定系统的需求。
应用
  • 医疗成像
  • 通信接收机
  • 多通道数据采集
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
