AD9254S 航空航天用14位、150 MSPS、1.8 V模数转换器
KANA 发表于 2019-02-22 12:50:34
数据: AD9254S产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 1.8 V模拟电源供电
  • 1.8 V至3.3 V输出电源
  • 信噪比(SNR):71.8 dBc(72.8 dBFS,至70 MHz输入)
  • 无杂散动态范围(SFDR):84 dBc(至70 MHz输入)
  • 低功耗:430 mW (150 MSPS)
  • 差分输入、650 MHz带宽
  • 片内基准电压源和采样保持放大器
产品详情
AD9254是一款单芯片、14位、150 MSPS模数转换器(ADC),采用1.8 V单电源供电,内置一个高性能采样保持放大器(SHA)和片内基准电压源。它采用多级差分流水线架构,内置输出纠错逻辑,在150 MSPS数据速率时可提供14位精度,并保证在整个工作温度范围内无失码。
利用宽带宽、真差分采样保持放大器(SHA),用户可以选择包括单端应用在内的各种输入范围和偏置。该器件适用于满量程输入信号在连续通道间切换的多路复用系统,以及采用远超过奈奎斯特速率频率的单通道输入采样。与以前的模数转换器相比,AD9254的功耗与成本均有所降低,适用于通信、成像和医疗超声等应用。
采用一个差分时钟输入来控制所有内部转换周期。一个占空比稳定器(DCS)用来补偿较大的时钟占空比波动,同时保持出色的ADC总体性能。
数字输出数据格式为偏移二进制、格雷码或二进制补码。一个数据输出时钟(DCO)用来确保接收逻辑具有正确的锁存时序。
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
