优势和特点
- 信噪比(SNR):62.5 dBFS( fIN 最高为70 MHz,200 MSPS)
- 有效位数(ENOB):10.2( fIN最高为70 MHz,200 MSPS,−1.0 dBFS)
- 无杂散动态范围(SFDR):−77 dBc( fIN 最高为70 MHz,200 MSPS,−1.0 dBFS)
- 出色的线性度
微分非线性(DNL) = ±0.15 LSB(典型值) 积分非线性(INL) = ±0.5 LSB(典型值)
| - 200 MSPS时提供LVDS输出(ANSI -644电平)
- 700 MHz 全功率模拟带宽
- 片内基准电压源,无需外部去耦
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
产品详情
AD9230-11是一款11位单芯片采样模数转换器(ADC),专门针对高性能、低功耗和易用性进行了优化。该产品的转换速率最高可达200 MSPS,具有出色的动态性能,适合宽带载波和宽带系统使用。芯片上集成了全部必需功能,包括采样保持(T/H)放大器与基准电压源,可提供完整的信号转换解决方案。
该ADC要求采用1.8 V模拟电源供电及差分时钟信号,以便充分发挥其工作性能。数字输出为LVDS (ANSI-644)兼容,支持二进制补码、偏移二进制或格雷码格式。该ADC还提供数据时钟输出,用于正确进行输出数据定时。
AD9230-11采用先进的CMOS工艺制造,提供56引脚LFCSP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
产品聚焦
- 高性能:信噪比维持在62.5 dBFS(200 MSPS、70 MHz输入)。
- 低功耗:仅373 mW (200 MSPS)。
- 易于使用:LVDS输出数据和输出时钟信号允许与现行FPGA接口。片内基准电压源和采样保持功能使系统设计更灵活。采用1.8 V单电源则简化了系统电源设计。
- 串行端口控制:标准串行端口接口(SPI)支持各种产品功能,例如:数据格式化、时钟占空比稳定器禁用、省电模式、增益调整及生成输出测试码等。
- 引脚兼容系列:10位和12位引脚兼容系列产品AD9211 和 AD9230。
应用
- 无线和有线宽带通信
- 电缆反转通路
- 通信测试设备
- 雷达和卫星子系统
- 功率放大器线性化
方框图
