AD9238 双核12位、20/40/65 MSPS、3 V ADC
KANA 发表于 2019-02-22 12:49:34
数据: AD9238产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 集成式双核12位模数转换器
  • 3 V单电源供电(2.7 V至3.6 V)
  • 信噪比(SNR):70 dBc(至Nyquist频率,AD9238-65)
  • 无杂散动态范围(SFDR):
    80.5 dBc(至Nyquist频率,AD9238-65)
  • 低功耗:600 mW (65 MSPS)
  • 差分输入、500 MHz 3dB带宽
  • 片内基准电压源和SHA
  • 灵活的模拟输入范围:1 Vp-p至2 Vp-p
  • 数据格式:偏移二进制或二进制补码
  • 时钟占空比稳定器
  • 与以下器件引脚兼容:
    AD9248(14位、20/40/65 MSPS ADC)
    AD9216(10位、65/80/105 MSPS双核ADC)
产品详情
AD9238是一款双核、3 V、12位、20/40/65 MSPS模数转换器(ADC),集成了两个高性能采样保持放大器和一个基准电压源。它采用多级差分流水线架构,内置输出纠错逻辑,在最高65 MSPS数据速率时可提供12位精度,并保证在整个工作温度范围内无失码。
利用宽带宽、差分采样保持放大器(SHA),用户可以选择包括单端应用在内的各种输入范围和偏移。该器件适用于各种应用,包括在连续通道中切换满量程电平的多路复用系统,以及采用远超过Nyquist速率的频率对输入进行采样。AD9238适用于通信、成像和医疗超声等应用。
采用双单端独立时钟输入来控制所有内部转换周期。AD9238-65提供一个占空比稳定器(DCS),可用来补偿较大的时钟占空比波动,使转换器保持出色的性能。数字输出数据格式为标准二进制或二进制补码。超量程信号表示溢出状况,可由最高有效位来确定是下溢还是上溢。
AD9238采用先进的CMOS工艺制造,提供节省空间的64引脚LQFP或64引脚LF-CSP封装,额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
