AD9246 14-Bit, 80 MSPS/105 MSPS/125 MSPS, 1.8 V模数转换器
KANA 发表于 2019-02-22 12:49:34
数据: AD9246产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 1.8 V模拟电源供电
  • 1.8 V~3.3 V输出电源
  • 70 MHz输入时,信噪比(SNR) =
    71.7 dBc (72.7 dBFS)
  • 70 MHz输入时,无杂散动态范围(SFDR) = 85 dBc
  • 低功耗:395 mW @ 125 MSPS
  • 650 MHz带宽的差分输入
  • 内置基准电压源和采样保持放大器
  • DNL = ±0.4 LSB
  • 灵活的模拟输入:1 V p-p~2 V p-p范围
  • 数据格式:偏移二进制、格雷码或二进制补码
  • 数据输出时钟和时钟占空比稳定器
  • 串行端口控制
    内建可选数字测试图案生成功能
    -可编程时钟和数据对准
产品详情
AD9246是一款单芯片、1.8 V单电源供电的14-bit、80 MSPS/ 105 MSPS/125 MSPS模数转换器(ADC),内置采样保持放大器(SHA)与片上基准电压源。AD9246采用带输出误差修正逻辑电路的多级差分流水线结构,以125MSPS的转换速率提供14bit精度,而且保证在整个工作温度范围内无失码。
宽带宽、真正的差分SHA允许各种用户可选择的输入范围与失调电压,包括单端应用。AD9246适合多通道系统中,在连续通道内进行满量程电压电平切换,以及在超过奈奎斯特速率的频率范围进行单通道采样输入。同以往的ADC相比,AD9246集低功耗与低成本于一体,非常适合通信、成像以及医疗超声应用。
差分时钟输入信号控制所有的内部转换周期。占空比稳定器(DCS)能够补偿时钟占空比的各种变化,同时保持出众的整体ADC性能。
数字输出数据以偏移二进制、格雷码或二进制补码形式进行显示。数据输出时钟(DCO)可用于确保带有接收逻辑的适当的锁存定时。
AD9246采用48引脚LFCSP_VQ封装,工作温度范围为:-40°C~+85°C。
产品聚焦
  1. AD9246采用1.8 V单电源供电,具有独立的数字输出驱动电源,符合1.8 V~3.3 V逻辑电路需求。
  2. 获得专利的SHA输入在输入频率高至225 MHz时保持优良的性能。
  3. 时钟DCS在较宽的时钟脉冲宽度范围内保持整体ADC性能。
  4. 标准的串行端口接口支持各种产品特性与功能,如数据格式化(补码二进制、二进制补码或格雷码)、时钟DCS、断电以及电压基准模式、
  5. AD9246与AD9233引脚兼容,允许从12 bit向14 bit的简单转换。
应用
  • 超声设备
  • IS-95, CDMA-One, IMT-2000等通信接收机IF(中频)采样
  • 电池供电的仪器仪表
  • 手持式示波器
  • 低成本数字示波器
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
