优势和特点
- 集成式双核14位模数转换器
- 3 V单电源供电(2.7 V至3.6 V)
- 信噪比(SNR):
71.6 dBc(至Nyquist频率,AD9248-65) - 无杂散动态范围(SFDR):
80 dBc(至Nyquist频率,AD9248-65) - 低功耗:600 mW(65 MSPS)
- 差分输入、500 MHz 3dB带宽
- 出色的抗串扰特性:大于85 dB
- 片内基准电压源和SHA
- 灵活的模拟输入范围:1 Vp-p至2 Vp-p
- 数据格式:偏移二进制或二进制补码
- 时钟占空比稳定器
- 与AD9238引脚兼容
产品详情
AD9248是一款双核、3 V、14位、20/40/65 MSPS模数转换器(ADC),集成了两个高性能采样保持放大器和一个基准电压源。它采用多级差分流水线架构,内置输出纠错逻辑,在最高65 MSPS数据速率时可提供14位精度,并保证在整个工作温度范围内无失码。
利用宽带宽、差分采样保持放大器(SHA),用户可以选择包括单端应用在内的各种输入范围和偏移。该器件适用于各种应用,包括在连续通道中切换满量程电平的多路复用系统,以及采用远超过Nyquist速率的频率对输入进行采样。AD9248适用于通信、成像和医疗超声等应用。
采用双单端独立时钟输入来控制所有内部转换周期。AD9248-65提供一个占空比稳定器(DCS),可用来补偿较大的时钟占空比波动,使转换器保持出色的性能。数字输出数据格式为标准二进制或二进制补码。超量程信号表示溢出状况,可由最高有效位来确定是下溢还是上溢。
AD9248采用先进的CMOS工艺制造,提供节省空间的64引脚LQFP封装,与AD9238引脚兼容,额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。
方框图
