AD9250 14位、170 MSPS/250 MSPS、JESD204B、双通道模数转换器
KANA 发表于 2019-02-22 12:48:34
数据: AD9250产品技术英文资料手册
优势和特点
  • JESD204B Subclass 0或Subclass 1编码串行数字输出
  • 信噪比(SNR):70.6 dBFS(185 MHz AIN,250 MSPS)
  • 无杂散动态范围(SFDR):88 dBc(185 MHz AIN,250 MSPS)
  • 总功耗:
    711 mW (250 MSPS)
  • 1.8 V电源电压
  • 1.8 V电源电压
  • 1至8整数输入时钟分频器
  • 采样速率最高达250 MSPS
  • 中频采样频率最高达400 MHz
  • 模数转换器(ADC)内置基准电压源
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
产品详情
AD9250是一款双通道14位ADC,最高采样速率250 MSPS,旨在为低成本、小尺寸、宽带宽、多功能通信应用提供解决方案。
这款ADC内核采用多级、差分流水线架构,并集成了输出纠错逻辑。ADC内核具有宽带宽输入,支持用户可选的各种输入范围。集成基准电压源可简化设计。占空比稳定器可用来补偿ADC时钟占空比的波动,使转换器保持出色的性能。JESD204B高速串行接口可降低电路板布线要求,并减少接收器件所需的引脚数量。
默认情况下,ADC输出数据直接路由至两个JESD204B串行输出通道,这些输出设置为CML电平。四种模式支持M = 1或2(单通道或双通道转换器)与L = 1或2(单通道或双通道)的任意组合。在双通道ADC模式下,数据可以通过两个通道以最高采样速率250 MSPS发送。但是,如果通过一个通道发送数据,则仅支持最高125 MSPS的采样速率。器件提供同步输入(SYNCINB±和SYSREF±)。
需要时,灵活的关断选项可以明显降低功耗。每个通道通过专用快速检测引脚支持可编程超量程电平检测。
设置与控制编程利用三线式SPI兼容型串行接口来完成。
AD9250采用48引脚LFCSP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
产品特色
  1. 集成双通道、14位、170 MSPS/250 MSPS ADC。
  2. 可配置的JESD204B输出模块支持每通道最高5 Gbps的采样速率。
  3. 片内锁相环(PLL)允许用户提供单个ADC采样时钟,对应JESD204B数据速率时钟由PLL乘以该ADC采样时钟产生。
  4. 支持可选RF时钟输入以简化系统板设计。
  5. 取得专利的差分输入在最高至400 MHz的输入频率下仍保持出色的信噪比(SNR)性能。
  6. 采用1.8 V单电源供电。
  7. 标准串行端口接口(SPI)支持各种产品特性和功能,例如:控制时钟DCS、省电模式、测试模式、基准电压模式、超量程快速检测以及串行输出配置等。
应用
•分集无线电系统
•多模式数字接收机(3G)
TD-SCDMA、WiMax、WCDMA、CDMA2000、GSM、EDGE、LTE
•HFC数字反向路径接收器
•I/Q解调系统
•智能天线系统
•电子测试与测量设备
•雷达接收机
•COMSEC无线电架构
•IED检测/干扰系统
•通用软件无线电
•宽带数据应用
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
