优势和特点
- 功耗:74 mW(3 V,40 MSPS)
- 有效位数(ENOB):9.5(Fin = 20 MHz时)
- 工作电压范围:2.7V至3.6V
- 输入范围:1 V p-p至2 Vp-p差分或单端
- 微分线性:±0.25 LSB
- 可调片内基准电压源
- 省电(待机)模式:0.65 mW
- 可调功耗
- 中频欠采样超过130 MHz
- 超量程指示
- 二进制补码或标准
二进制输出 - 内部箝位电路
- 通过汽车应用认证
- 下载AD9203W数据手册
产品详情
AD9203是一款单芯片、10位、40 MSPS模数转换器(ADC),采用单电源供电,内置一个片内基准电压源。它采用多级差分流水线架构,数据速率达40 MSPS,在整个工作温度范围内保证无失码。输入范围可在1 V p-p至2 V p-p之间进行调整。
该ADC具有一个片上可编程基准电压源。也可以选用外部基准电压源,以满足应用的直流精度与温度漂移要求。当以较低的采样速率工作时,可以使用一个外部电阻来降低功耗。
采用一个单时钟输入来控制所有内部转换周期。数字输出数据格式为标准二进制或二进制补码。超量程(OTR)信号表示溢出状况,可由最高有效位来确定是下溢还是上溢。AD9203采用2.7 V至3.6 V电源供电,非常适合高速便携式应用中的低功耗操作。
AD9203采用先进的CMOS工艺制造,提供28引脚超薄紧缩小型封装(28 TSSOP),额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。
方框图
