优势和特点
- 采样速率:41 MSPS(最小值)
- 无杂散动态范围:80 dB
- 功耗:595 mW(典型值)
| - +5 V单电源
- 片内集成采样保持器和基准电压源
- 输出格式:二进制补码
- CMOS兼容输出电平
产品详情
AD9042是一款高速、高性能、低功耗、12位单芯片模数转换器。芯片上集成了全部必需功能,包括采样保持(T/H)和基准电压源,可提供完整的信号转换解决方案。该器件采用+5 V单电源供电,以41 MSPS采样速率提供CMOS兼容数字输出。
AD9042专为满足宽带、多通道接收器的需要而设计,在20 MHz带宽内保持80 dB的无杂散动态范围(SFDR)。噪声性能也很出色,信噪比典型值为68 dB。
AD9042采用ADI公司的高速互补双极性工艺(XFCB)制造,并使用创新的多通架构。它采用28引脚DIP封装,这种共烧陶瓷定制封装形成多层基板,内部旁路电容和9042裸片安装其上。
方框图
