优势和特点
- CMOS 、10 位、20 MSPS采样模数转换器
- 提供引脚兼容的8位产品
- 功耗:160 mW
- +5 V单电源供电
- 微分非线性:0.5 LSB
- 保证无失码
- 省电(待机)模式
- 三态输出
- 数字I/O兼容+5 V或
+3.3 V逻辑 - 可调基准电压输入
- 小尺寸:28引脚SOIC、
28引脚SSOP或
48引脚TQFP封装
产品详情
AD876是一款CMOS、160 mW、10位、20 MSPS模数转换器(ADC),内置一个片内输入采样保持放大器。它采用多级流水线架构,内置输出纠错逻辑,可提供精确的性能,并保证在整个工作温度范围内无失码。参考输入的驱动和检测连接将外部压降降至最低。
可以将AD876置于待机工作模式,此时功耗降至50 mW以下。数字I/O接口支持+5 V或+3.3 V逻辑。可以将数字输出引脚置于高阻态;输出格式为标准二进制编码。
AD876的速度、分辨率和单电源工作方式非常适合视频、多媒体、成像、高速数据采集和通信等各种应用。其低功耗和单电源工作方式符合高速便携式应用的要求。其速度和分辨率特性则特别适合电荷耦合器件(CCD)输入系统,如彩色扫描仪、数码复印机、数码相机和便携式数码摄录机等。
AD876提供节省空间的28引脚SOIC和48引脚薄型四方扁平(TQFP)两种封装,额定温度范围为0°C至+70°C商用温度范围。
方框图
