AD6645 14位、80 MSPS / 105 MSPS模数转换器
KANA 发表于 2019-02-22 12:47:34
数据: AD6645产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 信噪比(SNR):75 dB(fIN为 15 MHz,最高105 MSPS)
  • 信噪比(SNR):72 dB( fIN为200 MHz,最高105 MSPS)
  • 无杂散动态范围(SFDR):89 dBc( fIN为 70 MHz,最高105 MSPS)
  • 多音无杂散动态范围(SFDR):100 dBFS
  • 中频采样频率高达200 MHz
  • 采样抖动:0.1 ps
  • 功耗:1.5 W
  • 差分模拟输入
  • 与AD6644 引脚兼容
  • 二进制补码数字输出格式
  • 3.3 V CMOS 兼容
  • 提供数据就绪指示(DataReady),可实现锁存输出
产品详情
AD6645是一款高速、高性能、14位单芯片模数转换器。芯片上集成了全部必需功能,包括采样保持器(T/H)和基准电压源,可提供完整的信号转换解决方案。该器件提供CMOS兼容型数字输出。它是宽带ADC系列继AD9042 (12位, 41 MSPS)、 AD6640 (12位, 65 MSPS, 中频采样)和AD6644(14位、40 MSPS/65 MSPS)之后的第四代产品。
AD6645是ADI公司SoftCell®收发器芯片组的一部分,专为多通道、多模式接收机而设计。它在第二奈奎斯特频带内保持100 dB的多音无杂散动态范围(SFDR),这一性能突破可减轻多模式数字接收机(软件无线电)的负担,使之不再受制于ADC。噪声性能非常出色,第一奈奎斯特频带内的信噪比典型值为74.5 dB。
AD6645采用ADI公司的超快速互补双极性(XFCB)工艺制造,并使用创新的多通电路架构。它采用散热增强型52引脚PowerQuad 4 (LQFP_PQ4)封装,80 MSPS时额定温度范围为−40°C至+85°C,105 MSPS时为−10°C至+85°C。
产品聚焦
  • 中频采样。AD6645在最高200 MHz的输入频率范围内保持出色的交流性能,适用于多载波3G宽带蜂窝中频采样接收机。
  • 引脚兼容性。该ADC与14位、40 MSPS/65 MSPS ADC AD6644具有相同的尺寸和引脚布局。
  • SFDR性能和过采样。多音SFDR性能达100 dBFS,可以降低高端RF元件的要求,支持使用AD6620, AD6624/AD6624A或AD6636等接收信号处理器。
应用
  • 多通道、多模式接收机
  • 基站基础设施
  • AMPS, IS-136, CDMA, GSM, WCDMA
  • 单通道数字接收机
  • 天线阵列处理
  • 通信仪器
  • 雷达、红外成像
  • 仪器仪表
数据手册, Rev. D, 10/08
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
