数据:
AD6623产品技术英文资料手册
AD6623是一款四通道发射信号处理器(TSP),通过数字信号处理器(DSP)提供的基带数据为发射数模转换器(TxDAC®)创建高带宽数据。现代TxDAC已实现足够高的采样速率、模拟带宽和动态范围,可直接创建第一中频(IF)。AD6623对多载波和多标准数字信号进行频率合成以驱动这些TxDAC。基于RAM的架构允许对多模式应用轻松进行重新配置。单个经济高效的器件中集成了调制、脉冲整形和抗镜像滤波器、静态均衡和调谐功能。相比同类高动态范围模拟设计,数字IF信号处理可重复制造、提供更高的精度和灵活性。
AD6623与AD6622引脚兼容,在AD6622兼容控制寄存器模式下工作。
每个TSP含有五个级联的信号处理元件:可编程内插RAM系数滤波器(RCF)、可编程量程和功率斜坡、可编程五阶级联积分器梳(CIC5)内插滤波器、灵活的二阶重采样级联积分器梳滤波器(rCIC2)和数控振荡器/调频器(NCO)。AD6623具有四个相同的数字TSP,配有同步电路和可级联宽带通道求和功能。对四个TSP的输出进行片内求和及调整。在多载波通道宽带发射器中,双向总线支持并行(宽带)IF输入/输出以驱动第二个DAC。在此工作模式下,两个AD6623通道用于驱动一个DAC,而另两个AD6623通道用于驱动第二个DAC。通过使用之前芯片的OUT[17:0]驱动之后芯片的INOUT[17:0]可组合多个AD6623。还可以通过软件屏蔽INOUT[17:0]以忽略之前的AD6623输出。
每个通道接受来自独立串行端口的输入数据,这些端口可直接连接至数字信号处理器(DSP)芯片的串行端口。AD6623利用3.3V I/O电源和2.5V内核电源工作。所有I/O引脚均兼容5 V电压。所有控制寄存器和系数值均通过通用微处理器接口进行编程。支持Intel和Motorola微处理器总线模式。所有输入和输出均为LVCMOS兼容。
应用
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
