优势和特点
- 10位、65/80/105 MSPS ADC
- 低功耗:
- 190 mW(65 MSPS)
- 285 mW(105 MSPS) - 片内基准电压源和采样保持
- 300 MHz模拟带宽
- 信噪比(SNR):57 dB(39 MHz模拟输入)
- 可选择模拟输入范围:
1 V p-p或2 V p-p - +3.3 V单电源供电(2.7 V - 3.6 V)
- 可选择数据格式:
二进制补码或偏移二进制 - 省电模式:30 mW
产品详情
AD9214是一款10位单芯片模数转换器(ADC),采用3.3 V单电源供电,内置一个片内采样保持电路,专门针对低成本、低功耗、小尺寸和易用性进行了优化。该产品的转换速率最高可达105 MSPS,在整个工作范围内具有杰出的动态性能。
该ADC只需一个3.3 V(2.7 V至3.6 V)单电源和一个编码时钟就能充分发挥工作性能。对于大多数应用来说,无需外部基准电压源或驱动器件。数字输出为TTL/CMOS兼容,单独的输出电源引脚支持3.3 V或2.5 V逻辑接口。
时钟输入为TTL/CMOS兼容。可通过进入省电模式,将总功耗降至30 mW。在省电模式下,数字输出被置为高阻状态。
AD9214采用先进的CMOS工艺制造,提供28引脚表面贴装塑料封装(28-SSOP),额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。
方框图
