优势和特点
- 一个封装中集成8个模数转换器(ADC)
- 功耗:每通道100 mW(65 MSPS)
- 信噪比(SNR):60.8 dB(至奈奎斯特频率)
- 有效位数(ENOB):9.8位
- 无杂散动态范围(SFDR):80 dBc(至Nyquist频率)
- 出色的线性度:
微分非线性(DNL)= ±0.3 LSB(典型值)
积分非线性(INL)= ±0.4 LSB(典型值)
- 串行LVDS(ANSI-644,默认)
- 低功耗,减少信号选项(类似于IEEE 1596.3)
- 数据时钟输出和帧时钟输出
- 325 MHz全功率模拟带宽
- 2 V p-p输入电压范围
- 1.8 V电源供电
- 欲了解更多信息,请参考数据手册
产品详情
AD9212是一款8路、10位、40 MSPS/65 MSPS模数转换器(ADC),内置一个片内采样保持电路,专门针对低成本、低功耗、小尺寸和易用性而设计。该器件的转换速率最高可达65 MSPS,具有杰出的动态性能与低功耗特性,适合小封装尺寸极为重要的应用。
该ADC要求采用1.8 V单电源供电以及LVPECL-/ CMOS-/LVDS-兼容型采样速率时钟信号,以便充分发挥其工作性能。对于大多数应用来说,无需外部基准电压源或驱动器件。
为获得合适的LVDS串行数据速率,该ADC会自动倍乘采样速率时钟。它提供一个数据时钟(DCO)用于在输出端捕获数据,以及一个帧时钟(FCO)用于发送新输出字节信号。它还支持各通道单独进入省电状态;禁用所有通道时,典型功耗低于2 mW。
该ADC内置多种功能特性,可使器件的灵活性达到最佳、系统成本最低,例如可编程时钟与数据对准、生成可编程数字测试码等。可获得的数字测试码包括内置固定码和伪随机码,以及通过串行端口接口(SPI)输入的用户自定义测试码。
AD9212采用符合RoHS标准的64引脚LFCSP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
产品聚焦
- 小尺寸:一个小型封装中集成8个ADC。
- 低功耗:每通道100 mW (65 MSPS)。
- 易于使用:数据时钟输出(DCO)的工作频率高达300 MHz,支持双倍数据速率(DDR)操作。
- 使用灵活:SPI控制提供丰富灵活的特性,可满足各种特定系统的需求。
- 引脚兼容系列产品,包括:AD9222(12位)和AD9252(14位)。
应用
- 医疗成像和无损超声检测
- 便携式超声和数字波束形成系统
- 正交无线电接收机
- 分集无线电接收机
- 磁带机
- 光纤网络连接
- 测试设备
数据手册, Rev. A, 12/07
方框图
