AD8284 雷达接收路径AFE:带LNA、PGA、AAF和ADC的4通道多路复用器
KANA 发表于 2019-02-22 12:46:33
数据: AD8284产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 4通道多路复用器至LNA、PGA、AAF
  • 1个直接至ADC通道
  • 可编程增益放大器(PGA)
  • 包含低噪声前置放大器(LNA)
  • SPI可编程增益:17 dB至35 dB(6 dB步进)
  • 抗混叠滤波器(AAF)
  • 可编程三阶低通椭圆滤波器(LPF):9 MHz至15 MHz
  • 模数转换器(ADC)
  • 12位精度,最高80 MSPS
  • SNR = 67 dB
  • 无杂散动态范围(SFDR) = 68 dBc
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
产品详情
AD8284是一款低成本、小尺寸、灵活易用的集成模拟前端。它内置4通道差分多路复用器(mux)、带可编程增益放大器(PGA)和抗混叠滤波器(AAF)的单通道低噪声前置放大器(LNA),外加一个直接连接ADC的通道,所有通道都集成单通道12-bit模数转换器(ADC)。除非使用AAF过滤,AD8284还包含一个针对高频过压条件的饱和检测电路。
模拟通道具有17 dB至35 dB的增益范围,增量为6 dB,ADC转换速率最高可达80 MSPS。在最大增益下,所有通道折合到输入端电压噪声为3.5 nV/√Hz。通道专门针对动态范围与低功耗而优化,适合要求小封装尺寸的应用。
AD8284采用先进的CMOS工艺制造,提供10 mm × 10 mm、符合RoHS标准的64引脚TQFP封装。额定温度范围为-40℃至+105℃汽车应用温度范围。
应用
  • 汽车雷达
  •   自适应巡航控制
      防撞系统
      盲点检测
      自动停车
      电子保险杠
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
