优势和特点
- 吞吐速率:10 MSPS
- 信噪比(SNR):91.5 dB
- 16位无失码
- 积分非线性(INL):±0.45 LSB
- 微分非线性(DNL):±0.35 LSB
- 功耗:136 mW
- 32引脚LFCSP封装(5 mm × 5 mm)
- SAR架构
- 16位分辨率、无失码
- 零误差:±1 LSB
- 差分输入范围:±4.096 V
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
产品详情
AD7626是一款采用逐次逼近寄存器(SAR)架构的16位、10 MSPS电荷再分配模数转换器(ADC)。SAR架构提供无与伦比的噪音性能(91.5 dB SNR)和线性度(±0.45 LSB INL)。AD7626集成一个高速16位采样ADC、一个内部转换时钟和一个内部缓冲基准源。在CNV边沿,对IN+与IN-引脚之间的电压差进行采样。这两个引脚上的电压摆幅在0 V至REF之间、相位相反。基准电压(REF)为4.096 V;它既可以由内部产生,也可以由外部提供。
所有转换结果通过一个低压差分信号(LVDS)自时钟或回波时钟串行接口即可获得,从而减少了外部硬件连接。
AD7626采用32引脚5mm × 5 mm LFCSP封装,工作温度范围为−40°C至+85°C。
应用
- 数字成像系统
–数字X射线
–数字MRI
–CCD和红外摄像机 - 高速数据采集
- 高动态范围通信接收机
- 频谱分析
- 测试设备
方框图
