ADVFC32 低成本的单芯片电压频率(V/F)转换器
KANA 发表于 2019-02-22 12:46:33
数据: ADVFC32产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 高线性度
    ±0.01%(最大值,10 kHz FS)
    ±0.05%(最大值,100 kHz FS)
    ±0.2%(最大值,500 kHz FS)
  • TTL/CMOS兼容输出
  • V/F或F/V转换
  • 动态范围:60倍
  • 电压或电流输入
  • 可靠的单芯片结构
  • 提供符合MIL-STD-883标准的版本
产品详情
业界标准产品ADVFC32是一款低成本的单芯片电压频率(V/F)转换器或频率电压(F/V)转换器,具有良好的线性度(10 kHz时最大误差为0.01%),且工作频率最高可达0.5 MHz。在V/F配置中,只需几个外部元件,就能将正或负的输入电压或电流转换为成比例的频率。对于F/V转换,需要使用同样的元件及一个简单的偏置网络,以支持宽范围的输入逻辑电平。
V/F工作模式下,可利用开集频率输出实现TTL或CMOS兼容。上拉电阻可以连接到最高30 V的电压,或者连接到+15 V或+5 V电压,以支持传统CMOS或TTL逻辑电平。在要将流过开集输出的电流限制在最高8 mA时,应该选择此电阻。若是驱动高阻抗负载,可以使用较大的电阻。
输入失调漂移仅为满量程的3ppm/°C,而低温度系数齐纳二极管使满量程校准漂移保持在100 ppm/°C (ADVFC32BH)以下。
ADVFC32提供三种温度等级产品:商用、工业和扩展温度级。商用级采用14引脚塑封DIP封装,其余两种温度范围较宽的产品则采用密封 TO-100罐式封装。
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
