AD5940 高精度、阻抗&电化学前端
KANA 发表于 2019-02-22 12:45:34
数据: AD5940产品技术英文资料手册
优势和特点
模拟输入
  • 800 kSPS,16位精度 ADC
  • 极低漏电流、可编程开关矩阵,用于定制传感器连接
  • 高精度电压、电流、恒电位仪和阻抗测量
  • 6个外部电流测量通道
  • 高达 24 个电压通道
  • 阻抗测量引擎最高可达 200 kHz
  • ADC 输入路径
    • 输入缓冲器
    • 可编程 TIA 增益
    • 可编程增益放大器,增益值为 1、1.5、2、4 和 9
    • AAF
电压 DAC
  • 双输出电压DAC,输出范围为 0.2 V 至 2.4 V (传感器电压为 ±2.2 V)
  • 12 位 VBIAS 输出到偏置恒电位放大器
  • 6 位 VZERO 输出到偏置 TIA
  • 超低功耗:1 μA。
  • 1 个高速 12 位 DAC
    • 输出范围:±600 mV
    • 输出可编程增益放大器,增益设置为 1 和 0.025
放大器、加速器和基准电压源
  • 1 个低功耗、低噪声恒电位仪放大器,适用于电化学检测中的恒电位偏置
  • 1 个低功耗、低噪音 TIA,适用于测量传感器电流输出
    • 用于传感器输出的可编程负载和增益电阻
  • 模拟硬件加速器
    • 数字波形发生器
    • 接收滤波器
    • 复阻抗测量(DFT)引擎
  • 1 个高速 TIA,可处理高达 200 kHz 的宽带宽输入信号
  • 数字波形发生器,用于产生正弦波和梯形波形
  • 2.5 V 和 1.82 V 内部基准电压源
系统级节能
  • 快速启动和关断模拟模块,用于工作循环
  • 可编程 AFE 时序控制器,可最大限度地减少主机控制器的工作量
  • 6 kB SRAM 用于预编程 AFE 序列
  • 超低功耗、恒电位仪通道:启用时为 6.5 μA
智能传感器同步和数据收集
  • 传感器测量的循环精确控制
  • 时序控制器控制的 GPIO
片内外设
  • SPI 串行输入/输出
  • 唤醒定时器
  • 中断控制器
电源
  • 2.8 V 至 3.6 V 电源
  • 兼容 1.8 V 输入/输出
  • POR
  • 启动 LPDAC 和恒电位仪的休眠模式,以维持传感器偏置
封装和温度范围
  • 3.6 mm × 4.2 mm、56 球 WLCSP。
  • 完全适合 −40°C 至 +85°C 范围
应用
  • 电化学测量
  • 恒电位仪/电流/伏安法/循环伏安法
  • 生物阻抗应用
    • 皮肤阻抗
    • 身体阻抗
  • 连续血糖监测
  • 电池阻抗
产品详情
AD5940 是一款高精度、低功耗模拟前端(AFE),专为需要高精度、基于电化学的测量技术(如电流、伏安或阻抗测量)的便携式应用而设计。AD5940 专为测量皮肤阻抗和人体阻抗而设计,也可与 AD8233 AFE 一起用于完整的生物电/生物电位测量系统。
AD5940 由两个高精度激励环路和一个通用测量通道组成,可以对被测传感器进行广泛的测量。第一个激励环路包括一个超低功耗、双输出串数模转换器(DAC)和一个低功耗、低噪声恒电位仪放大器。DAC 的一个输出控制恒电位仪放大器的同相输入,另一个输出控制跨阻放大器(TIA)的同相输入。这种低功耗激励环路能够产生从直流至 200 Hz 的信号。
第二个激励环路由一个 12 位 DAC 组成,称为高速 DAC。该 DAC 能够产生高达 200 kHz 的高频激励信号。
AD5940 测量通道具有 16 位、800 kSPS、多通道逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC),带有输入缓冲器,内置抗混叠滤波器(AAF)和可编程增益放大器(PGA)。ADC的输入电压范围为 ±1.35 V。ADC 之前的输入多路复用器允许用户选择输入通道进行测量。这些输入通道包括多个外部电流输入、多个外部电压输入和内部电压通道。内部通道用于内部电源电压、裸片温度和基准电压源的诊断测量。
电流输入包括两个带可编程增益和负载电阻的 TIA,用于测量不同类型的传感器。第一个 TIA,称为 LPTIA,旨在测量低带宽信号。第二个 TIA,称为高速 TIA,旨在测量高达 200 kHz 的高带宽信号。
极低漏电流、低 RON 可编程开关矩阵将传感器连接到内部模拟激励和测量模块。该矩阵提供用于连接外部 TIA 增益电阻和校准电阻的接口。该矩阵还可用于将多个电子测量套件多路复用到同一测量电极。
提供精密的 1.82 V 和 2.5 V 片内基准电压源。内部 ADC 和 DAC 电路使用该片内基准电压源,来确保这些外设的低漂移性能。
AD5940 测量模块可以通过经 SPI(串行外设接口)接口直接寄存器写入来进行控制,也可以通过使用预可编程时序控制器进行控制,该时序控制器可以自动控制 AFE 芯片。6 kB 静态随机存取存储器(SRAM)被分区为深入数据先进先出(FIFO)存储器和命令存储器。
测量命令存储在命令存储器中,测量结果存储在数据 FIFO 中。许多 FIFO 的相关中断可用于指示 FIFO 状态,即 FIFO 满和 FIFO 溢出。
提供 8 个通用输入/输出(GPIO),可使用 AFE 时序控制器进行控制,从而可对多个外部传感器套件进行周期精确控制。AD5940 采用 2.8 V 至 3.6 V 电源,额定温度范围为 -40°C 至 + 85°C。AD5940 采用 56引脚、3.6 mm × 4.2 mm WLCSP 封装。
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
